Zawias maski z wyzwalaczem ochrony pieszych A4 B9
Witam,
Mam następujący problem. Auto najechało na dziurę i wywaliło amortyzator przez kielich. Amortyzator puknął bardzo delikatnie maskę od spodu i myśle że zadziałał wyzwalacz ochrony pieszego, maska po zamknięciu lekko odstaje od strony pasażera. Potrzebuję informacji czy muszę wymienić cały zawias plus wyzwalacz czy wystarczy wymiana tego wyzwalacza ochrony pieszych. Ktoś mierzył się z takim problemem i mógłby doradzić jak to ogarnąć ?
Pacjent to Audi A4 2.0 tdi 150hp, 2018 rok
Odpalił Ci ładunek pirotechniczny? Masz komunikat na FISie, że ochrona pieszego została aktywowana i aby udać się do warsztatu?
po wybuchu maska mocno odstaje, w ogóle żeby ten system zadziałal musiało by być mocne uderzenie w zderzak (tam jest wężyk, wyzwalane jest to ciśnieniem z tego co wiem).
jak maska lekko odstaje to tam dobrze pokrzywione te kielichy i wszystko dookoła masz
Dzięki za sugestie. Właśnie nic się nie pojawiło, żadna kontrolka nie swieci i wydaje mi się to s tego powodu trochę dziwne.
Przesyłam  zdjęcia jak wywaliło amortyzator i jak odstaje maska.
Dokładnie. Ładunki aktywowane są na skutek wzrostu ciśnienia w wężyku w przednim zderzaku.
Nie odpaliło Ci ładunków.
Nie odpaliło ładunków, z resztą działa to na obie strony jednocześnie.
ale musiało być uderzenie że amorka urwało .. po mojemu to mogło się stać tak że ten amorek w tą maskę uderzył z nieco większą siłą niż Ci się wydaje i wystarczy wymienić zawias. nie wiem jak działa ten mechanizm ochrony pieszych, ale możliwe że jeśli maska dostała od spodu to po prostu mechanizm jakby częściowo się otworzył na skutek tego uderzenia, nie zadziałania systemu.
rozbierz to i przejrzyj może wystarczy po prostu złożyć od nowa. jak na moje to w najgorszym wypadku do wymiany zawiasy i maska
info z innego forum (nie będę dawał linka).
dociśnij tą maskę z całej siły w miejscu gdzie są zawiasy. tak się zamyka system ochrony pieszych po otwarciu - siłowo. później dopiero leci się do serwisu (co w Twoim przypadku nie będzie potrzebne).
spróbuj
Dzięki za odpowiedzi. Rozbiorę to po weekendzie i dam znać co i jak :)
spróbuj najpierw docisnąć bez rozbierania tak jak na grafice powyżej, może nie trzeba tego ruszać ;) większy problem będziesz miał z wahaczami, albo wymiana wszystkich albo dokładne mierzenie każdego z osobna
Edytowane przez wuPiotrek
przy sprzątaniu liści patrzyłem dziś na zawiasy u siebie i to niemożliwe żeby się maska otworzyła od uderzenia z dołu tak jak pisałem, tam jest zatrzask. coś masz pogięte.
