A4 B6 1.8T BEX wypadanie zapłonu pierwszy cylinder
Witam wszystkich, straciłem pomysły w w/w samochodziku. Po diagnozie dziury w szklance na 3 cylindrze zostały wymieniony dwa walki, wszystkie szklanki, pompa oleju i oba rozrządy. Po złożeniu samochód nie pali na 1cylinder. W komputerze z błędów P0300 oraz P0301. W grupie 093 jest -1kw.
Brak znaków na obudowie rozrządu wału. Brak znaku na kole zamachowym ale silnik był oznaczony i obracany. Zostały wymienione zawrki odmy, odma i sztywny przewód przy silniku. Został podmieniony czujnik walka (brak reakcji na odpięcie) podmienione wtryskiwacze 1-3 (napięcie dochodzi). Założone nowe świece i podmienione cewki. Łańcuch z tyłu silnika ma odległość 16 ogniw. Kompresja na każdym 11,5.
Proszę o pomoc
A wiązka cewek? Jak częste jest te wypadanie?
Przy uruchomionym silniku ze starą świecą iskra jest ładna i cykliczna. Nie sprawdzałem napięcia. Zapłon jak dobrze pamiętam kolegę dochodzi do 20
A na cylindrze co wypada zapłon, kompresja rośnie tak samo jak na reszcie?
