3ugatt1 0 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Cześć, chciałem wymienić olej w skrzyni biegów lecz niestety korek wlewowy nie chciał się wykręcić i jest wyrobiony, próbowałem większą gwiazdkę nabić niestety też nie idzie. Pytanie czy mogę odkręcić ta rzecz (obrazek) i wlać przez to olej? Znajduje się to po drugiej stronie, wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 (edytowane) Jedynie przychodzi naspawać śrubę i odkręcać. Ma wejść oleju do otworu zalewowego, dasz więcej i będzie problem z uszczelniacza mi. Edytowane 12 Lipca 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3ugatt1 0 Opublikowano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Ten korek jest aluminiowy, musiałbym szukać spawacza. Myślałem wlać przez to katalogowo ile powinno wejść świeżego oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Inne rozwiązanie to zdjąć cały dekiel ale do tego trzeba odkręcić półoś i wlansze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 U mnie jest skrzynia HFF (nie wiem co tam siedzi u Ciebie)i katalogowo ilość do zalania to 2.25l, ale ja jak wymieniałem to zostawiłem auto z odkręconym korkiem spustu do następnego dnia (garaż,kanał) i weszło mi 2,5l (mam stan jakieś 5mm poniżej wlewu czyli taki jak wskazuje producent), miał czas spłynąć cały, więc pewnie stąd ta różnica w ilości.🙃 Co do korka to ja bym go próbował odkręcić i założyć właściwy, bo chyba ktoś tam już kombinował coś....( u mnie korek wlewu i spustu jest taki sam, dokładnie taki jak masz na dole do spustu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Ewentualnie można spróbować ze spline, dopasować i może złapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3ugatt1 0 Opublikowano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Za bardzo zjechany jest już ten korek. To jest m16, później próbowałem nabić m18 i tak się ślizga. To co pokazałem na zdjęciu to jest jakaś zębatka plastikowa w otwór włożyłem tam 10cm wężyka coś później blokuje dalej się nie da, niby wężyk ubrudzony jakimś olejem, tylko ciemny bardzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3ugatt1 0 Opublikowano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 To jest dokładnie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
