wuja1112 0 Opublikowano 21 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 Cześć wszystkim, Moje 3.0 asn lpg zgasło w trakcie jazdy i nie chce zapalić. Błędów na kompie brak. Pompa podaje paliwo, iskra jest, immo nie blokuje. Podmieniłem też ecu, ale nic to nie dało . Kręci i nie odpala. Wymieniłem też czujnik położenia wału. Na lpg też nie chce zapalić. Jak postoi dzień, to na chwilę zapali (na jakąś sekundę) i gaśnie. Przed zgaśnięciem w trakcie jazdy zamrugał mi check engine. Może macie jakieś pomysły co to może być ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 6 minut temu, wuja1112 napisał(a): Przed zgaśnięciem w trakcie jazdy zamrugał mi check engine. Jak zamrugał to kod błędu powinien być w ECU przechowany. 7 minut temu, wuja1112 napisał(a): Podmieniłem też ecu, ale nic to nie dało Cud by był gdyby odpalił na podmienionym ECU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuja1112 0 Opublikowano 21 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 5 minut temu, pila24 napisał(a): Jak zamrugał to kod błędu powinien być w ECU przechowany. Cud by był gdyby odpalił na podmienionym ECU. No właśnie w ecu nie ma żadnych błędów. A z podmienionym ECU nie powinien na chwilę odpalić i zgasnąć? Tzn. immo by go wtedy odcięło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 (edytowane) 13 godzin temu, wuja1112 napisał(a): No właśnie w ecu nie ma żadnych błędów. A z podmienionym ECU nie powinien na chwilę odpalić i zgasnąć? Tzn. immo by go wtedy odcięło. Nie zawsze to tak działa,sprawdzałem i w niektórych autach kręci a nie odpala w ogóle. Najlepiej wyciągnąć pin i dopisać ecu do zegarów Edytowane 22 Lipca 2023 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo_SL 5 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 (edytowane) nie rozumiem cię człowieku, próbujesz odpalić samochód, widzisz że mruga ci kontrolka "check" to pierwsze co robię podłączam vcds lub inny diagnostyczny i próbuję się dowiedzieć co mi chce ECU powiedzieć co go boli....za to my na forum mamy zgadywać jak zgasł ci w czasie jazdy to mógł ci rozrząd przeskoczyć Edytowane 22 Lipca 2023 przez pawlo_SL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuja1112 0 Opublikowano 22 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 18 minut temu, pawlo_SL napisał(a): nie rozumiem cię człowieku, próbujesz odpalić samochód, widzisz że mruga ci kontrolka "check" to pierwsze co robię podłączam vcds lub inny diagnostyczny i próbuję się dowiedzieć co mi chce ECU powiedzieć co go boli....za to my na forum mamy zgadywać jak zgasł ci w czasie jazdy to mógł ci rozrząd przeskoczyć Przeczytałeś post ze zrozumieniem ? Napisałem, że komputer nie pokazuje żadnych błędów a check zamrugał w trakcie jazdy. Pierwsze co zrobiłem , to podłączyłem komputer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Masz wskazania z czujników położenia wałków? Może któryś padł i przez to odpalić nie chce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuja1112 0 Opublikowano 22 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 4 minuty temu, Langista napisał(a): Masz wskazania z czujników położenia wałków? Może któryś padł i przez to odpalić nie chce? Sprawdzę w poniedziałek i dam znać . A jakby padł czujnik, to nie pokazałoby błędu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Nie, ja mam to samo teraz tylko mam problem z odpalaniem. Czujniki w zamienniku czasami nie złapią przy pierwszym starcie i muszę zakręcić drugi raz. Błędów też żadnych nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuja1112 0 Opublikowano 22 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Ok. Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Wypadało by też sprawdzić wskazania przeplywki, czy się nie uszkodziła, czy wtyczki są wszystkie dobrze wpięte. Podepnij na sam początek start ECU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
