Ze względów bezpieczeństwa, wyłączamy logowanie za pomocą loginu z forum. Prosimy logować się za pomocą adresu e-mail.
Niedziałające spryskiwacze szyby
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez A4b6quattro,
Witam,
Problem polega na tym, że bardzo często nie działa sprysk przedniej szyby.
Nie słychać pompki.
Poza tym, sprysk tylnej szyby oraz inne funkcje manetki działają.
Na komputerze mam błąd taki jak w załączeniu, przesyłam też zdjęcie swojej manetki.
Czy najprawdopodobniej manetka jest do wymiany?
Czy można kupić tylko tą jedną prawą, ewentualnie czy jak kupie komplet 3 manetek zespolonych na tym kółku to da się odczepić tą prawą od zestawu?
Linki do zdjęć poniżej, a forum nie chcą się załączyć.
ZAPODAJ.NET
Zdjęcie dodane na bezpłatny hosting zdjęć Zapodaj.net
ZAPODAJ.NET
Edytowane przez Avari
Manetka do przeczyszczenia , lub do wymiany.
Przy tym przebiegu raczej cały pająk do wymiany.
Ok manetka do wymiany ale czy da się wymienić samą prawą czy to jest w komplecie w b8 wszystkie 3?
Wydaje mi się bez sensu wymieniać reszte manetek skoro działają dobrze.
  • Rozwiązanie
Wymieniasz normalnie samą prawą  manetkę .Poniżej luknij , tam wszystko jest opisane ⤵️
Pozdrawiam.
