Odgłos blachy ucicha, jak wcisnę hamulec w A4 B7
Witam, z mojej A4 B7 1.9TDI BRB wydobywa się dziwny dźwięk, (pasażer twierdzi, że z tyłu spod spodu/w kole), jakby blacha i ucicha nawet jak leciutko wcisnę hamulec, zmieniane były klocki z tyłu i od tamtej pory to się zaczęło, wszystko w okolicach hamulca wydaje się w porządku, jakieś pomysły co to może być? Prowadnice wyjmowałem i smarowałem.
Sprawdź czy tarcza kotwiczna jest prosta, często przy pracy z tyłu ktoś przez nieuwagę ją potrafi skrzywić i trze.
Edytowane przez Langista
Stukałem w nią i nie wydawało mi się, żeby o coś zaczepiała, mogę je wcale ściągnąć czy jest to niewskazane?
Stukając nic nie da, trzeba ją wygiąć od tarczy. Możesz się jej pozbyć ale w tedy cały syf, błoto i kamyczki będą trafiać na wewnętrzną stronę tarczy co może uszkodzić i tarcze, i klocki.
Zmieniłem prowadnice, śruby i gumy i dalej tłucze, tylko że ciszej i nie cały czas
Przecież ja mówiłem o tarczy kotwicznej. Klocek ciasno wchodzi blaszkami w tłoczek, czy po podkładaniu wszystkiego możesz nim ruszać?
Auto na podnośnik i odpal silnik wrzuć bieg i niech druga osoba popaczy z latarką . :guma:
Tarczę kotwiczną sprawdziłem i siedzi dobrze i nic nie stuka jak kręcę kołem "na sucho" na podnośniku, tylko jak jadę to tłucze
A klocek ciasno siedzi
Dasz radę nagrać ten dźwięk?
Właśnie ciężko z tym, bo słychać go tylko jak  jadę na wolnych obrotach. Wczoraj zmieniłem prowadnice i wydaje mi się, że jest lepiej.
