Wyciek oleju Multitronic od strony mechanizmu różnicowego
Witam pojawił mi się wyciek oleju pod deklem czy jak to się nazywa i mam pytanie czy jest tam uszczelka  czy tylko masa uszczelniająca i jaki olej i lie go idzie może ktoś miał podobny problem ? Zdjęcie podglądowe
Tam jest oring, nie ma masy uszczelniającej
Można jakiś numer części i czy nie ma problemu z wymianą oraz czy trzeba spuszczać olej że skrzyni
VIN
095321386 - 61zł w aso
Oleju ze skrzyni nie - to jest pokrywa od mechanizmu różnicowego i jest tam inny olej aniżeli w skrzyni. Do dyfra wchodzi olej o symbolu G052190A2 który napewno będziesz musiał uzupełnić przy wymianie uszczelki.
