A4 B6 1.9TDI AVB gaśnie
Mam od wczoraj problem z autem, mianowicie po odpaleniu coraz częściej wywala mi błędy ESP ABS
Po czym gaśnie w przeciągu chwili, dzieje się też tak podczas jazdy, tylko można wcześniej przewidzieć co dzieje się z autkiem, bo rozbujać ją do 2tys obrotów jest prawie niemożliwe po ponownym włączeniu auto jedzie jak gdyby nigdy nic się nie stało.
Dodatkowo, jest żeby było ciekawiej, coś się stało z czujnikiem, tak myślę,  cofania, bo po wypięciu autko śmiga,  jak go wepnę,  to po wbiciu wstecznego biegu auto natychmiastowo gaśnie,  kontrolki radio itd też, jak wybije wsteczny i dam na luz, auto wraca do normy
Podpiąłem do auta ELM, nie wykazał żadnych błędów ?
To nie nadaje się do diagnozowania.
Problem zdiagnozowany i naprawiony, problemem był przewód podciśnienia przy serwo, miał sporą dziurkę, a dziś rano jak jechałem pękł,  wymieniłem i auto działa jak należy, dzięki,
Kontrolki ESP i ABS mają się nijak do przewodu podciśnienia
A jednak, po wymianie przewodu auto zaczęło od razu odpalać normalnie zniknęły błędy i nie mam zarzutów do pracy
Byłem też u zaprzyjaźnionego mechanika podpięliśmy kompa i błędów nie bylo
