Klapy kolektora ssącego - błąd P200400
Wyskoczył mi błąd P200400 , błąd klap kolektora . Widziałem że do poprzednich silników dostępne były zestawy naprawcze , ale wśród pasujących motorów nie ma naszego CRT. Czy ktoś ogarniał ten temat - czy może pasują jednak te zestawy z poprzednich wersji 3.0 TDI ?
Wrzuć pełny auto-scan.
niestety mam tylko OBD11 ...
OBD11 da się także wykonać auto-scan.
Polecam zapoznać się z tym tematem.
Opisałem tam co i jak należy wykonać.
https://a4-klub.pl/topic/495823-instrukcja-jak-wykonać-protokół-diagnozy-auto-scan-za-pomocą-obdeleven/
Dzięki, udało się,
OBDeleven_Log.txt
W naszych CRTC nie ma już jak w poprzednich 3.0 TDI klap kolektorów. Jedyna klapa jest w przepustnicy (nr 7 na poniższym rysunku). Raczej nie ma w tych silnikach usterek tej klapy. Najczęściej spowodowane jest to nagarem, co uniemożliwia pracę klapy. Rozbierz i wyczyść, z pewnością nagromadził się tam nagar.
Pokazałem mechanikowi co ma zrobić i faktycznie było sporo syfu. Po oczyszczeniu błąd udało się usunąć i już nie wrócił. Co więcej - wydaję mi się że mieście spalanie jest  niższe .
Jeszcze raz dzięki.
Jeszcze raz dzięki.
:hi:
