Tedii29 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2023 A czy musi być orginalny przekaźnik
P.Wiśnia Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 @Tedii29 Przekaźnik nie musi być oryginalny. Ale dobrze żeby był dobrej jakości. Ważne żeby pasował i spełniał swoją funkcje.
P.Wiśnia Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Teraz, Tedii29 napisał(a): Bosch numery te same To zamawiaj i sprawdź czy to pomoże. W innym przypadku będziemy potrzebować logów z np. VCDS żeby ci pomóc.
P.Wiśnia Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Nie. Skoro numery są te samego a zamiennik będzie pełnił tą samą funkcje to ja nie widzę powodu czemu by miało to nie działać. Oczywiście najlepiej jest kupić oryginał, ale nie zawsze jest on dostępny/mieści się w kosztach. Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez P.Wiśnia
Tedii29 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Ok dzięki za pomoc poszukam oryginału
Tedii29 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Bosch podmieniony i nic dodam że był nowy
Muskel1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Czy ja napisałem gdzieś, że inny przekaźnik nie będzie działał?
P.Wiśnia Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) @Muskel1 Odebrałem "Nie" jakoby było kierowane do mojej wiadomości. @Tedii29 Jeżeli miałeś już nowy przekaźnik od bosha to nie zamawiaj kolejnego. Daj chwilę pomyśleć, spróbuj załatwić logi błędów z samochodu. Edit: Dobra pomyślałem nad tym. Sprawdź ciągłość przewodu między zapalniczką a bezpiecznikiem, a potem między bezpiecznikiem a przekaźnikiem. Jeżeli będzie ciągłość, to sprawdź dokładnie w którym miejscu niema napięcia. Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez P.Wiśnia
Muskel1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 "Nie" odniosło się do pytania czy wymiana akumulatora mogła spowodować brak napięcia na bezpiecznikach.
Tedii29 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Ok postaram się załatwić lgi nie chciałem nikogo urazić przepraszam
P.Wiśnia Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Teraz, Tedii29 napisał(a): Ok postaram się załatwić lgi nie chciałem nikogo urazić przepraszam Tutaj niema za co przepraszać
Muskel1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Sprawdź jeszcze bezpiecznik płytkowy na klemie plusowej przy akumulatorze, oznaczony na rysunku nr 1. Miernikiem po obu srtonach bezpiecznika.
