Kodowanie po montażu haka w Audi A4 B8
Czesc
Kupilem wasnie taki samochod i zamierzam zamontowac w nim hak holowniczy osobiscie.
Troszke czytalem na ten temat i nawet znalazlem fajny film instruktazowy na youtube.
Fizyczna robote moge wykonac bez problemu, martwi mnie ostatni krok a mianowicie kodowanie w VDSC - gosc mowi ze podane kody przez niego moga sie roznic w innych samochodach w tych samych modelach.
Ktos wie jak sie przygotowac, gdzie moge sprawdzic potrzebne kody ?
I jaki komputerek VDSC kupic ?
Czytalem tez holenderska recence A4 B8 i gosc mowil ze otworzyl specjalne menu w samochodzie tym programem i kilka fajnych funkcji jak wycieraczki licznika przy uruchomieniu samochodu - do tego kody znajd.
Macie jakis sprawdzony komputer pod b8, fajnie jakby tez nowsze auto obslugiwal - najlepiej amazon lub ali ewentualnie moge kombinowac by go tu do holandi dostac przez allegro tez.
Na co ewentualnie zwrocic uwage przy zakupie.
Pozdrawiam i bede wdzieczny za podpowiedzi ewentualnie linki.
Nada sie:
https://a.aliexpress.com/_EjzcXsj
Vagcom 22.10 Vag Com 22.3 Populaire Vcds 2023 Francais Hex V2 Voor Vw Audi Skoda Seat Vag 22.10 Franse engels Atmega162 + 16V8 - AliExpress
Nada sie, ludzie chwala w komentarzach.
Ps.przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z firmowego komputera...
Edytowane przez marcinplnl
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Czyli potrzebujesz po prostu instalację do haka?
Żeby podpiąć światła do np. przyczepki?
Nie możesz po prostu kupić odpowiedniego złącza a następnie przeciągnąć kable z lewej lampy?
Jeżeli chcesz wykorzystać moduł to:
  • Brama 19-CAN — użyj funkcji [Lista instalacji] w VCDS , dodaj 69-Trailer.
  • Potem wchodzi w 69-Trailer i ustawiasz kodowanie 0110000202000000(ale sprawdź to w VCDS w długim kodowaniu)
  • Musisz też odpowiednio ustawić: 53(Parking Brake) oraz 76(Park Assist).
  • Park Assist tylko jeżeli posiadasz. Parking Brake zawsze
Edytowane przez P.Wiśnia
Potrzebuje to glownie pod hak ale mysle ze jesli bede juz kupowal jakis to zeby pozwolil na wiecej funkcji.
Dzieki, odnotuje ustawienia.
W B8 nie ma sterownika 76.
Sterownik pdc to w zależności od tego czy przedlift (sterownik 10), lub gdy polift, to funkcję pdc przejmuje BCM1 (09).
  • Rozwiązanie
Tam też nic nie kodujemy.
Jedyne kodowania to:
- w sterowniku silnika (01)
- w sterowniku ABS (03)
- w sterowniku pdc (10) - jeżeli taki masz. Zgodnie z profilem masz przedlift, więc jeżeli masz pdc to będzie to sterownik 10.
- w sterowniku Gateway (19)
- w sterowniku BCM1 (09)
- i jeżeli masz ACC to jeszcze w sterowniku (13)
Kodowania opisane są w etykietach w poszczególnych sterownikach, pod warunkiem, że masz oryginalny VCDS a nie chińskiego klona.
I tu jednoczesna odpowiedź na pytanie:
Oryginalny HEX-V2, gdyż na tym forum nie propagujemy piractwa i nie wolno wrzucać linków do aukcji z piratami.
Okay, dzięki.
A moglibyście polecić jakiś konkretny komputer więc. Czy lepiej to zrobić i dać do kodowania w takim bądź razie ?
  • 1 rok później...
Witam, podpinam się pod temat. Zamontowałem w moim autku hak Westfalii z dedykowana wiązką również firmy Wetfalia. Potrzebował bym informacji jak zakodować hak, tzn listę kodów, gdzie co zmienić aby wszystko było w porządku.
Marcin
Wrzuć pełny auto-scan.
