marcinplnl 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2023 (edytowane) Czesc Kupilem wasnie taki samochod i zamierzam zamontowac w nim hak holowniczy osobiscie. Troszke czytalem na ten temat i nawet znalazlem fajny film instruktazowy na youtube. Fizyczna robote moge wykonac bez problemu, martwi mnie ostatni krok a mianowicie kodowanie w VDSC - gosc mowi ze podane kody przez niego moga sie roznic w innych samochodach w tych samych modelach. Ktos wie jak sie przygotowac, gdzie moge sprawdzic potrzebne kody ? I jaki komputerek VDSC kupic ? Czytalem tez holenderska recence A4 B8 i gosc mowil ze otworzyl specjalne menu w samochodzie tym programem i kilka fajnych funkcji jak wycieraczki licznika przy uruchomieniu samochodu - do tego kody znajd. Macie jakis sprawdzony komputer pod b8, fajnie jakby tez nowsze auto obslugiwal - najlepiej amazon lub ali ewentualnie moge kombinowac by go tu do holandi dostac przez allegro tez. Na co ewentualnie zwrocic uwage przy zakupie. Pozdrawiam i bede wdzieczny za podpowiedzi ewentualnie linki. Nada sie: https://a.aliexpress.com/_EjzcXsj Vagcom 22.10 Vag Com 22.3 Populaire Vcds 2023 Francais Hex V2 Voor Vw Audi Skoda Seat Vag 22.10 Franse engels Atmega162 + 16V8 - AliExpress Nada sie, ludzie chwala w komentarzach. Ps.przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z firmowego komputera... Edytowane 25 Sierpnia 2023 przez marcinplnl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2023 (edytowane) Czyli potrzebujesz po prostu instalację do haka? Żeby podpiąć światła do np. przyczepki? Nie możesz po prostu kupić odpowiedniego złącza a następnie przeciągnąć kable z lewej lampy? Jeżeli chcesz wykorzystać moduł to: Brama 19-CAN — użyj funkcji [Lista instalacji] w VCDS , dodaj 69-Trailer. Potem wchodzi w 69-Trailer i ustawiasz kodowanie 0110000202000000(ale sprawdź to w VCDS w długim kodowaniu) Musisz też odpowiednio ustawić: 53(Parking Brake) oraz 76(Park Assist). Park Assist tylko jeżeli posiadasz. Parking Brake zawsze Edytowane 25 Sierpnia 2023 przez P.Wiśnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinplnl 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 50 minut temu, P.Wiśnia napisał(a): Czyli potrzebujesz po prostu instalację do haka? Żeby podpiąć światła do np. przyczepki? Nie możesz po prostu kupić odpowiedniego złącza a następnie przeciągnąć kable z lewej lampy? Jeżeli chcesz wykorzystać moduł to: Brama 19-CAN — użyj funkcji [Lista instalacji] w VCDS , dodaj 69-Trailer. Potem wchodzi w 69-Trailer i ustawiasz kodowanie 0110000202000000(ale sprawdź to w VCDS w długim kodowaniu) Musisz też odpowiednio ustawić: 53(Parking Brake) oraz 76(Park Assist). Park Assist tylko jeżeli posiadasz. Parking Brake zawsze Potrzebuje to glownie pod hak ale mysle ze jesli bede juz kupowal jakis to zeby pozwolil na wiecej funkcji. Dzieki, odnotuje ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 8 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a): oraz 76(Park Assist). W B8 nie ma sterownika 76. Sterownik pdc to w zależności od tego czy przedlift (sterownik 10), lub gdy polift, to funkcję pdc przejmuje BCM1 (09). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1333 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 (edytowane) 11 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a): Musisz też odpowiednio ustawić: 53(Parking Brake) Tam też nic nie kodujemy. Jedyne kodowania to: - w sterowniku silnika (01) - w sterowniku ABS (03) - w sterowniku pdc (10) - jeżeli taki masz. Zgodnie z profilem masz przedlift, więc jeżeli masz pdc to będzie to sterownik 10. - w sterowniku Gateway (19) - w sterowniku BCM1 (09) - i jeżeli masz ACC to jeszcze w sterowniku (13) Edytowane 26 Sierpnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 11 godzin temu, marcinplnl napisał(a): Ktos wie jak sie przygotowac, gdzie moge sprawdzic potrzebne kody ? Kodowania opisane są w etykietach w poszczególnych sterownikach, pod warunkiem, że masz oryginalny VCDS a nie chińskiego klona. I tu jednoczesna odpowiedź na pytanie: 11 godzin temu, marcinplnl napisał(a): jaki komputerek VDSC kupic ? Oryginalny HEX-V2, gdyż na tym forum nie propagujemy piractwa i nie wolno wrzucać linków do aukcji z piratami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinplnl 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Okay, dzięki. A moglibyście polecić jakiś konkretny komputer więc. Czy lepiej to zrobić i dać do kodowania w takim bądź razie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS® WWW.VCDS.PL Możesz też komuś zlecić kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
