Rezonacja drzwi kierowcy
Hej ! Nadstawcie uszy prosze i pomóżcie , bo dźwięki z tych drzwi przyprawiają mnie o zawrót głowy .
Drzwi kierowcy - uderzenia typu blacha o blachę w trakcie jazdy , najmniejszy garb, dziura co kol wiek i wydobywają się dźwięki.
JeZdzilem bez boczka , ruszałem tymi drzwiami wszystko sztywne, a jednak oddaje odgłosy.
Może to prowadnica szyby, tobie  tam brzeczy .
Oglądałem już wszystko kurcze i jest sztywno. Ale chyba rozbiórek jeszcze raz ?
Zobacz te blaszki, co śrubki się przykreca z boczkiem ?
Mógłbyś mi zaznaczyć na zdjęciu które ?
Największy dźwięk jest po lewej stronie drzwi , gdzieś na wysokości zamka. Ale zamek sztywny .
Mocowanie klamki zewnętrznej sprawdzałeś? Może jest nie do końca zapięte.
W tel.słabo to widzę, ale to są te, co przykręcasz boczek u góry na bodajże pięć  śrubek, i dekorem przykrywasz.
A ta śruba duża na rogu torx, od ramki dokrecona dobrze.Ten rezonans to się tak niesie?
Przepraszam za off... @A4b6quattro nie wiem czy wiesz, ale posty można edytować, nie nabijać kolejne, to już kolejny wątek, w którym widzę jak wypowiadasz się post pod postem i wygląda to..., a czyta jeszcze gorzej.
Polecam sprawdzić nakładki klamek zewnętrznych one potrafią wkurzająco dzwonić A na pierwszy rzut oka wydają się sztywne. Podkleić je taśma dwustronną na gąbce :)
Ok , próbuje działać dalej , ale to juz chyba na weekend . Będę jeździł  z głośniejszą muzyka póki co :D Dziękuje za rady ! Jak cos sie ogarnie to dam znac
