Brak w fisie j. polskiego.
Rozwiązane przez Muskel1
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
Powinno.
Podpowiedz kolego. Czytając coraz więcej tematów na tym forum, widzę, że posiadasz bardzo dużą wiedzę w temacie technicznej dot. samochodów tu zgromadzonych. Czy wystarczy zwykła przekładka zegarów do mojej a5, czy potrzebna jest specjalistyczna wiedza, nieosiągalna dla zwykłego użytkownika, aby dokonać wymiany zegarów angielskich na europejskie?
  • Rozwiązanie
Wymiana zegarów ze strony mechanicznej jest p&p, stare wypinasz, nowe wpinasz.
Problem pojawia się ze ztrony technicznej. Zegary mają zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (ochronę komponentu), któej sam nie zdejmiesz. Po zdjęciu ochrony komponentu należy jeszcze dopasować przebieg i odpowiednio zegary zakodować (pod Twoje wyposażenie).
Czyli, zrozumiałem, że tylko serwis autoryzowany może tego doknać ?
Serwis ASO Ci tego nie dokona, bo masz anglika i chcesz wsadzić zegary EU. To nie przejdzie przy próbie dopasowania online.
Są usługodawcy (wolne zakłady) które oferują takie usługi.
Dzięki wielkie za wyczerpującą pomoc. Muszę to przemyśleć a na razie doprowadzam a5 do pełnej sprawności, ma parę jeszcze drobnych defektów.
