MiruK Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia 21 godzin temu, lukasz1868 napisał(a): Podobno zostało to zrobione ale udam się ponownie juz rozmawiałem ewentualnie od razu wymienią mi ten czujnik Na screenie który pokazałeś jest ponad 79g popiołu więc na pewno Pan nie zresetował.
lukasz1868 Opublikowano 3 Lutego Opublikowano 3 Lutego W dniu 24.09.2024 o 10:55, Muskel1 napisał(a): W każdym razie osiągnięta wartość ktańcowa. Dobrze pomyśleć o czyszczeniu/wymianie w najbliższym czasie. Mam pytanko- DPF wyprany ale nie wymienili czujników , mógłbyś podesłąc jakie wymienic i nr OE, A4B9 2.0 TDI DETA 2016 r VIN-WAUZZZF49GA072845 takze mam 2 pytanie poszukuje stelarzy pedałow i nie mogę znalezc nr OE moze owe taki posiadasz? Strzasznie mi trzeszczy przy hamowaniu az czuc w kierownicy i w pedale, napewno ocs z pedałem, widziałem ze jest tam taki plastikowy nastawnik ale samego nie idzie nigdzie zakupić. Pozdrawiam
MiruK Opublikowano 28 Lutego Opublikowano 28 Lutego (edytowane) W dniu 16.01.2025 o 21:00, mareksz82 napisał(a): Co oznacza jeśli zapali się kontrolka DPF i informacja patrz instrukcja? Zapaliła się kontrolka, dojechałem gdzie chciałem, zgasiłem silnik i odpaliłem i znów kontrolka, zgasiłem. Po paru minutach odpaliłem i kontrolka zapalona, przejechałem parę kilometrów zatankowałem. Po odpaleniu kontrolki nie było. SQ5 8R 140000 odczyty z DPF 0,09l i trochę ponad 10g Może kontrolka DPF zapaliła Ci się bo nie mógł się długo wypalić z powodu niskiego stanu paliwa? Długo jeździłeś na rezerwie? Jeśli ktoś nie wie to warto zapamiętać że przy niskim stanie paliwa nie włączy się procedura wypalania i może być problem. Edytowane 28 Lutego przez MiruK
