Problemy z ruszaniem na zimnym silniku - skrzynia automat
Audi A4 B6 2012 2.0 TDI CJCA, Automat.
Muszę dodać więcej gazu, aby samochód ruszył.
Następnie zdjąć nogę z gazu i znowu dodać gazu, aby w miarę płynnie ruszył.
W przeciwnym wypadku jak dodam więcej gazu, to samochód ruszy i za chwilę szarpnie (tj. mocniej przyspieszy).
Dzieje się to na zimnym silniku. Olej w skrzyni wymieniany jakieś 40 tys. km temu.
Co może być tego przyczyną?
Skrzynia multitronic - wymaga adaptacji sprzęgła.
@whyduck1 dziękuje za odpowiedź.
Wiesz może czemu tak się dzieje (co się stało, że teraz tak to działa)?
Rozumiem, że adaptację zrobię za pomocą VCDS?
Mechanik mi mówił, że to może być wina oleju ( że trzeba go wymienić) albo jakąś drogą część w skrzyni.
W starszych B7 wystarczy vcds, a nawet bez niego da radę jak ktoś ma wprawę.
W B8 nie wiem jak jest. Siostra miała identycznie, zrobili to w ASO za niewielką opłatą (około 100 zł).
Możesz próbować samodzielnie. Podobny temat:
A olej tak czy inaczej trzeba zmieniać co 60 tys.
Jeśli nie wiesz kiedy był ostatnio zmieniany to warto to zrobić.
Edytowane przez whyduck1
@whyduck1 olej był zmieniany jakieś 40 tyś km temu.
Czy z tym można jeszcze trochę jeździć (jest to bezpieczne dla skrzyni i sprzęgła)?
Czy trzeba to jak najszybciej zrobić?
Nie jestem mechanikiem, nie wiem tego. Siostra jeździła tak kilka dni.
W skrzyni biegów vcds znalazł następujący błąd:
7897 - Usterka sterownika
 P0603 00 [032] - błąd pamięci nieulotnej, sporadyczny.
Co może być tego przyczyna ?
