Awaria napędu w Audi A4 B9 - natychmiast udaj się do serwisu
Witam jestem nowy i mam problem z moją a4 b9 od jakiegoś czasu przy prędkościach autostradowych zapala się komunikat o awari napędu i auto przestaje przyspieszać i nie zmienia biegów nawet jak zredukuje ręcznie to nie przyspiesza, gdy się zatrzymam zgaszę i odpalę to jest wszystjo okej, dzisiaj jak w tym trybie awaryjnym chwilę jechałem to nagle zaczął przyspieszać l potem przestał można powiedzieć że jedzie jak chce, po podłączeniu komputera pokazuje błąd z 3 pompką płynu chłodzącego i dzisiaj jeszcze pokazało błąd regulacji ciśnienia doładowania czego wcześniej nie było.w załączniku wyślę kopie skanu z vcds. Spotkał się ktoś w was z takim czymś? Proszę o jakieś porady od czego zacząć i gdzie szukać...
DOC-20230901-WA0006..docx
Rozwiązane przez Rozum
Błędy same mówią za siebie. Masz tam napisane co sprawdzić.
Muskel1 wydaje mi się że ta pompa nie ma wpływu na awarie układu napędowego ale mogę się mylić
Nie o pompie pisałem. Masz błąd niedoładowania.
Wcześniej też miałem takie same objawy a nie pokazywało tego błędu dopiero wczoraj się pojawił, a jeśli chodzi o tem błąd niedoładowania to od czego najlepiej zacząć?
Tu masz 2 przyczyny.
13865 - Pompa pynu chodzcego chodnicy powietrza doadowujcego
19225 - Regulacja cinienia doadowania
Czyli turbo do regeneracji czy jakiś czujnik jeśli chodzi o to doładowanoe?
W pierwszej kolejności Pompa pynu chodzcego chodnicy powietrza doadowujcego do weryfikacji/wymiany.
Później szukanie przyczyny niedoładowania jeżeli problem nadal występuje.
Okej tak zrobię a mam pytanie jeszcze zakodowałem asystent pasa ruchu ale nie pokazuje mi nic na zegarach trzeba kamerę zresetować czy coś?
Źle zakodowałeś.
Okej spróbuję na nowo
Po zakodowaniu odczekaj uśpienie sterowników.
  • Rozwiązanie
Problem rozwiązany wszystkie błędy zniknęły a powodem tego był jeden mały bezpiecznik?
Kodowanie też poprawiłem i asystent pasa działa ale pokazuje tylko ciągle linie nie wiem czy w audi to normalne i w mmi pokazuje że trybu asystenta pasa ruchu nie można włączyć chociaż wszystko działa.
Aby linie pokazywało na zielono, czyli aby asystent rozpoznał tor jazdy, droga a raczej pasy na niej, muszą mieć odpowiednią szerokość. Na za wąskich drogach nie rozpoznaje toru jazdy. Dodatkowo asystent działa dopiero po przekroczeniu 60 km/h.
  • 6 miesięcy temu...
Jaki bezpiecznik i gdzie on się znajduje? Mam tej sam błąd ale auto zachowuje się normalnie. Błąd wyświetla się po 20- 50 minutach jazdy. Po zgaszeniu znika i znowu po kilkudziesięciu minutach się pojawia
  • 3 miesiące temu...
Możesz zdradzić gdzie ten bezpiecznik? Bo napotkałem podobny problem i wolę zacząć od sprawdzenia najprostszych przyczyn :D
  • 5 miesięcy temu...
U mnie to samo … który to bezpiecznik ?
pzdr G
