makavelli1 1 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Witam.Przesiadlem sie na autko z 2017 z adblue i teraz mam pytanko.Wczesniej mialem podlaczone do gniazda OBD interfejs diagnostyczny ELM327 i musze przyznac sprawnie wychodzila stala kontrola wypalania.Jak to wyglada z Adblue?Czy tez sa podobne objawy wypalania?np:podwyzszone obroty silnika?Czy mozna tez zastosowac ten interface w takim silniku i bedzie widzial prace Adblue? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Nie ma możliwości "pokazania" aktywnej pracy systemu AdBlue. Możesz w blokach pomiarowych sprawdzić kilka wartości z nim związanym, ale na pewno nie tym co masz, a np. VCDSem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Nie ma czegoś takiego jak wypalanie Adblue, jest normalne wypalanie Dpf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makavelli1 1 Opublikowano 5 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Tutaj tez przerwanie procedury jest niewskazane rozumiem.To moge tylko obserwowac obroty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 33 minuty temu, makavelli1 napisał(a): Tutaj tez przerwanie procedury jest niewskazane rozumiem.To moge tylko obserwowac obroty? Można przerwać. Byle nie za każdym razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
