Ocena pracy łańcucha i napinacza...1.8 T BFB.
Witam szanowne grono miłośników.
Z racji ,że to mój pierwszy post od paru lat (kiedyś posiadałem A4 B5 1.8 o którym tu pisałem ) ,przywitam się ponownie.Mam na imię Mariusz i stałem się posiadaczem Audi A4 B6 1.8 t Quatro Avant o od dwóch tyg.
Teraz do sedna sprawy. Niestety ,ale trafiłem na prawdopodobnie handlarza ,którego nie wyczułem i po wymianie oleju na Motul 5W30 zaczął mi dziwnie pracować silnik ,a dokładniej jego góra .
Nagrałem filmik jak to wygląda ,przy schodzeniu z obrotów przedział 2k/3k obrotów słychać grzechot. Rano gdy zimny jest silnik ,jest ciszej ,jazda się zaczyna gdy złapie temperatury olej około 40 stopni.
Mechanik zmierzył mi ciśnienie oleju i tak :
1.Wolne obroty zimny 4 bary .tak samo przy dodaniu gazu pokazuje 4 bary .
2. Rozgrzany silnik ciśnienie na jałowym 1.8/2.0bara ,a jak dodam gazu tak do 2k/3k zegar pokazuje 3.8/4 bary .
Kontrolki żadnej od ciśnienia nie pokazuje obecnie. A mechanik wymienił mi uszczelkę pod deklem ,to mówił ,że żadnych rys na szklankach ,wałkach nie ma i góra czysta.
Z racji tego ,że chce zostawić sobie to auto ,bo o takim kiedyś myślałem ,żeby kupić (plany ,dziecko itd) proszę was o poradę ,radę jak to zdiagnozować/naprawić .
Dziekuję za rady i pozdrawiam.
Napinacz z łańcuchem do wymiany. Dla pewności zajrzałbym jeszcze do misy i sprawdził jak wygląda smok mimo tego niby prawidłowego ciśnienia oleju.
Niby gość mówił ,że wymieniał łańcuch poprzedni właściciel .Polecił byś mi jakąś firmę ,co do tych części ? Bo jest ich dużo i ciężko wybrać .
Przed wymianą oleju było cicho , ciekawe dlaczego?
Do miski zajrzy mi mechanik w następnym tygodniu ,odrazu bym nowy smok zamówił i te części do wymiany.
Dzięki .
Pewnie jakis chinol i masz efekty.
Febi bez zmiennej fazy, łańcuch też febi, bo w opakowaniilu będzie iwis czyli to co na pierwszy montaż. Potem do tunera żeby wyłączyć tą pseudo zmienną fazę i masz spokój na lata. Nawet na zimnym po miesiącu stania nie zaterkocze.
Mechanik poradzi sobie z tym ?
Chodzi mi o to ,że ma założyć tylko zwykły napinacz z łańcuchem ?pytam się ,bo u mnie nie ma jakiś tych mechaników ,którzy się znają na tym.
Jak byś mnie naprowadził ,co mam zamówić tu u kolegi na forum ?Piwko poleci.
Później bym podjechał do Łukasz13 tu z forum  to by mi to wyłączył.
I tak mam się wybrać do niego ,bo ma mi sprawdzić auto.
One się niczym nie różnią.
Czyli mam zamówić bez zmiennej fazy napinacz  oraz łańcuch do mojego samochodu i wyłączyć to ustrojstwo ?
Edytowane przez Mariusz96
Tak i do kompletu uszczelniacze wałków i uszczelki pod napinacz i pokrywę zaworów.
Pisałem tu z chłopakiem u którego zamawiają ludzie części (dzik ) ,proponuje mi zestaw łańcucha z napinaczem  ,ale taki jaki miałem w aucie firmy HEPA .
Naprawdę się na tym nie znam i firmach .
Czy taki zestaw będzie ok jeśli chodzi o napinacz taki jaki był ?
Jeśli chodzi o rozwiązanie Twoje to potrzebował bym numery części napinacza bez zmiennej fazy , wiem dużo wymagam ,ale szukam rozwiązania tego problemu ,bo auto chodzi coraz gorzej z tego co zauważyłem.
Pozdrawiam i sorry za problem.
Przeciez jest tylko jeden rodzaj napinacza bez zmiennej fazy. Praktycznie wszystkie 1.8t do 99r go mają, nieważny kod silnika.
Na glupim allegro znajdziesz w kilka sekund. Z reszta temat oklepany i na forum i powinienes juz dawno wszystko znaleźć...
Mi to zajelo 5 sekund
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Witaj ponownie.
W tygodniu dobiorą mi się jeszcze do miski olejowej ,zajrzeć co i jak tam.
Jeśli chodzi o łańcuch do tego napinacza to normalnie standardowy czy on jest inny wtedy ?
Robiłeś ogólnie taki zabieg u siebie ? Auto straciło jakaś moc ,inaczej pracuje czy coś ?mógł byś co powiedzieć o tym ?
Pozdrawiam .
Taki sam jest, weź z febiego.
Jakbym nie robił to bym nie pisał o tym. Żadnych skutków ubocznych i portfel grubszy oraz święty spokój z tym niedorobionym napinaczem.
Witam. Wypadało by trochę zaktualizować stan rzeczy.
Auto oddałem do mechanika ,ale trafiłem na naprawdę dobrego mechanika tym razem.
Sprawdził smok ,pompę oleju przed wymianą napinacza i okazało się ,że poprzedni mechanik to "silikoniarz "'.
Smok za brudzony silikonami (uszczelki zielone ,czarne)
Pompa oleju Piersburg (złom ) zacinała się kręcąc ręką ).
Została wymieniona na nową pompę ,nowe panewki.
Teraz Ciśnienie na wolnych 2.2 bara a przy obrotach 3k RPM 5.2 bara przy bardzo rozgrzanym aucie.
Napinacz ,który jest obecnie pracuje cicho.
To tak jest jak się kupuje od handlarza niestety.
Doszedł rozrząd i inne jakieś złączki itd. koszt 2400zl na sam start po zakupie auta.
A jeszcze jedna rzecz , gość poprzedni założył odwrotnie odmę i zginęło mi pół bagnetu oleju ,poprawił to mechanik.
Silnik został wypłukany dwu krotnie olejem , i zalany docelowy.
A wszystko zaczęło się od mojej wymiany oleju plus płukanka .
Teraz chodzi jak powinien .Pozdrawiam .
So et the end of all , bad oil pump was causing a problem  + bad mechanic ?
What of brand of oil pump you put in your car ?
I have a similar problem i can hear it only when car is cold  i change a camshaft tensioner  and chain  OEM new ones ,  still the same , maybe next i will try a new oil pump .
What is pneumothorax ?
The cause of the low pressure was a stuffed valve with seals. The mechanic who serviced it previously used excessive amounts of silicone.
Read here on the tensioner group, there is quite an extensive thread on this topic. I can only tell you that if you can hear it within 3 seconds after starting it, it's not a big deal.
Yea , just when car is cold on start  and  then it stops.
Edytowane przez MarioR34
