Roberto84 0 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Witam serdecznie, Potrzebuje pomocy bo już nie mam pomysłu, ale do rzeczy. Samochód lekko uszkodzony ( lewy przód ) - kupiony bez radaru lewego. Kupiłem radar lewy podpiąłem, ściągnąłem ochronę komponentu i za nic nie chce widzieć prawego (oryginalnego). Z tego co znalazłem prawy idzie przez lewy ( piny 3,4 <-> 5,6 ). Sprawdzona prawa wtyczka, napięcie ~12V jest, na pinach CAN jest ~0,2V. Przejście lewy (3,4) prawy (5,6) jest. Brak komunikacji z prawym radarem. Wziąłem prawy radar podpiąłem pod CAN tak jak lewy ( przed wtyczką lewego ) - DZIAŁA! Ale... za wtyczką lewego (3,4) brak komunikacji. Oprócz tego pozbyłem się już prawie wszystkich błędów, jedyne jeśli to ma znaczenie to mam "Brak komunikacji ze sterownikiem przedniego lewego (i prawego) napinacza pasa bezpieczeństwa" Co to może być, gdzie szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Z jakim nr radar kupiłeś? Może z wersji US one są inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto84 0 Opublikowano 5 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 4 minutes ago, Muskel1 said: Z jakim nr radar kupiłeś? Może z wersji US one są inne. Prawy (oryginał): 8W0 907 561 C Lewy (kupiony): 8W0 907 541 C Zobacz, że one oba są widoczne na szynie która dochodzi do lewego. Tylko przy oryginalnym połączeniu jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Wrzuć pełny auto-scan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto84 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Skan przy oryginalnym podłączeniu radarów. Log-WAUZZZF40JA015344-103289km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Wygląda jakby wiązka była gdzieś uszkodzona. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto84 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 21 minutes ago, Muskel1 said: Wygląda jakby wiązka była gdzieś uszkodzona. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone? Tak jak pisałem w pierwszym poście - przejścia lewy-prawy radar są, zasilanie na prawym jest. Bezpiecznik od radarów na początku był wywalony jest wymieniony. Wszystkie pozostałe ok zwłaszcza te od napinaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Czarów nie ma. Albo radar albo wiązka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dan4tech 0 Opublikowano 23 Maja Udostępnij Opublikowano 23 Maja Podepnę się.. mam podobną sytuację auto dostało w radar, rozumiem że muszę kupić taki sam, skąd mam wiedzieć że nie będzie zablokowany? Jak się ściąga ochronę komponentu (VCDS?)? Potrzebne jest dodatkowe kodowanie lub kalibracja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano Czwartek o 11:08 Udostępnij Opublikowano Czwartek o 11:08 (edytowane) Ochrony komponentu nie ściągniesz za pomocą VCDS. Radar musisz kupić taki sam i po montażu ściągnąć ochronę komponentu, zakodować radar pod auto i przeprowadzić kalibrację. Sam tego nie zrobisz. Edytowane Czwartek o 13:12 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
