Kali 4444 Opublikowano 13 Września 2023 Opublikowano 13 Września 2023 Witam od jakiegoś czasu przy lekkich ruchach kierownica w prawo i lewo wydobywaja sie dziwne metaliczne dźwięki z okolic lewego przedniego kola na skp nie stwierdzili zadnych luzow w zawieszeniu mial ktos podobnie lub podpowie co to moze byc nie chce zmieniać wszystkiego na raz.Dodaje film z tym dzwiekiem.Ps sorry za brudne auto film nagrany przed myciem 😁. 20230813_165326.mp4
Kali 4444 Opublikowano 13 Września 2023 Autor Opublikowano 13 Września 2023 6 minut temu, lukaszbass napisał(a): Maglownica sprawdzali też? Nie jestem pewien wiem ze zawieszenie cale tak przegląd przeszedł bez problemu raczej jakby bylo cos nie tak to bym wiedział o tym.Niemam pojęcia jakie dźwięki sa przy uszkodzonej maglownicy.
Langista Opublikowano 13 Września 2023 Opublikowano 13 Września 2023 Maglownica luźna lub jakaś osłona się poluzowała i przy poruszaniu drążkami ją słychać.
A4b6quattro Opublikowano 13 Września 2023 Opublikowano 13 Września 2023 Podobne miałem ,końcówki drążków😉
Kali 4444 Opublikowano 13 Września 2023 Autor Opublikowano 13 Września 2023 5 godzin temu, A4b6quattro napisał(a): Podobne miałem ,końcówki drążków😉 Hm końcówki drazkow jakby byly to raczej diagnosta by mi o tym powiedzial. 5 godzin temu, Langista napisał(a): Maglownica luźna lub jakaś osłona się poluzowała i przy poruszaniu drążkami ją słychać. Luzna czyli da radę jakoś ten luz zniwelowac czy tylko nowa?
A4b6quattro Opublikowano 13 Września 2023 Opublikowano 13 Września 2023 Mi tak pukało, z lewej strony jak wolno ruszałem .Powodów może być wiele ,tak jak powyżej koledzy pisali.
lukaszbass Opublikowano 13 Września 2023 Opublikowano 13 Września 2023 Na maglownicy jest śruba do kasowania luzu ale to w dużej mierze zależy jaki jest stan maglownicy i jak działa wspomagania .Proponuje jechać na stacje diagnostyczna i tam sprawdzić maglownice.
Kali 4444 Opublikowano 13 Września 2023 Autor Opublikowano 13 Września 2023 5 godzin temu, lukaszbass napisał(a): Na maglownicy jest śruba do kasowania luzu ale to w dużej mierze zależy jaki jest stan maglownicy i jak działa wspomagania .Proponuje jechać na stacje diagnostyczna i tam sprawdzić maglownice. Chyba jutro wybiore sie ale do innego skp niz bylem wcześniej zobacze co mi tam powiedzą 5 godzin temu, A4b6quattro napisał(a): Mi tak pukało, z lewej strony jak wolno ruszałem .Powodów może być wiele ,tak jak powyżej koledzy pisali. Wlasnie a ja niechce zmieniać wszystkiego na raz 😕 1
Langista Opublikowano 13 Września 2023 Opublikowano 13 Września 2023 Panowie chwila moment, on samą maglownice ma luźną, a tu wystarczy 2 śruby od strony podszybia dokręcić i jedną od spodu. Swoją drogą dziwne, samo z siebie nie powinno się zluzować, ktoś to już musiał odkręcać.
Kali 4444 Opublikowano 14 Września 2023 Autor Opublikowano 14 Września 2023 7 godzin temu, Langista napisał(a): Panowie chwila moment, on samą maglownice ma luźną, a tu wystarczy 2 śruby od strony podszybia dokręcić i jedną od spodu. Swoją drogą dziwne, samo z siebie nie powinno się zluzować, ktoś to już musiał odkręcać. Jestes pewien ze poluzowana maglownica takie dzwieki wydaje?Dzis jade niech to sprawdzą swoja droga nigdy nic nie bylo tam ruszane.
Langista Opublikowano 14 Września 2023 Opublikowano 14 Września 2023 Jest to właśnie taki stuk, bo wywalone drążki czy końcówki drążków kierowniczych dają stłumiony dźwięk.
Kali 4444 Opublikowano 14 Września 2023 Autor Opublikowano 14 Września 2023 3 godziny temu, Langista napisał(a): Jest to właśnie taki stuk, bo wywalone drążki czy końcówki drążków kierowniczych dają stłumiony dźwięk. Kolego pokazesz ktore śruby trzeba dokrecic jesli byla by luźna bede bardzo wdzieczny wystarczy jakis obrazek sorry ale w tym jestem zielony akurat
