Metaliczne stuki przy lekkich ruchach kierownica
Witam od jakiegoś czasu przy lekkich ruchach kierownica  w prawo i lewo wydobywaja sie dziwne metaliczne dźwięki z okolic lewego przedniego kola na skp nie stwierdzili zadnych luzow w zawieszeniu mial ktos podobnie lub podpowie co to moze byc nie chce zmieniać wszystkiego na raz.Dodaje film  z tym dzwiekiem.Ps sorry za brudne auto film nagrany przed myciem ?.
Maglownica sprawdzali też?
Nie jestem pewien wiem ze zawieszenie cale tak przegląd przeszedł bez problemu raczej jakby bylo cos nie tak to  bym wiedział o tym.Niemam pojęcia jakie dźwięki sa przy uszkodzonej maglownicy.
Maglownica luźna lub jakaś osłona się poluzowała i przy poruszaniu drążkami ją słychać.
Podobne miałem ,końcówki drążków?
Hm końcówki drazkow jakby byly to raczej diagnosta by mi o tym powiedzial.
Luzna czyli da radę jakoś ten luz zniwelowac czy tylko nowa?
Mi tak pukało, z lewej strony  jak wolno ruszałem .Powodów może być wiele ,tak jak powyżej koledzy pisali.
Na maglownicy jest śruba do kasowania luzu ale to w dużej mierze zależy jaki jest stan maglownicy i jak działa wspomagania .Proponuje jechać na stacje diagnostyczna i tam sprawdzić maglownice.
Chyba jutro wybiore sie ale do innego skp niz bylem wcześniej zobacze co mi tam powiedzą
Wlasnie a ja niechce zmieniać wszystkiego na raz ?
  • Lubię to 1
Panowie chwila moment, on samą maglownice ma luźną, a tu wystarczy 2 śruby od strony podszybia dokręcić i jedną od spodu. Swoją drogą dziwne, samo z siebie nie powinno się zluzować, ktoś to już musiał odkręcać.
Jestes pewien ze poluzowana maglownica takie dzwieki wydaje?Dzis jade niech to sprawdzą swoja droga  nigdy nic nie bylo tam ruszane.
Jest to właśnie taki stuk, bo wywalone drążki czy końcówki drążków kierowniczych dają stłumiony dźwięk.
Kolego pokazesz ktore śruby trzeba dokrecic jesli byla by luźna bede bardzo wdzieczny wystarczy jakis obrazek sorry ale w tym jestem zielony akurat
Masz tam schematy, śruba 11, 12
