terminatorek 0 Opublikowano 14 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 Cześć, wentylatory się nie odpalają wiec wyjąłem kostkę z włącznika wentylatora i próbowałem zrobić zwarcie w celu sprawdzenia wentylatorów. kostka ma 3 pompy a zwarcie działa pomiędzy 1-2 pinami a pomiędzy 2-3 1-3 nic się nie dzieje. znaczy to ze pierwsze biegi wentylatora nie działają? dodam ze wentylatory gdy auto się zgrzeje się nie odpalają. gdzie szukać przyczyny? bezpiecznik na aku dobry. wlacznik wentylatorów nowy. szukac przekaźnika jakiegoś? moze to moduł będzie? czy drugi raz wiatraki zamawiać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 14 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 30 minut temu, terminatorek napisał(a): gdzie szukać przyczyny? VCDS i pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terminatorek 0 Opublikowano 14 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 (edytowane) Vagcom posiadam, sprawdzę błędy ale pewnie bie będzie, da się zdiagnozować jakoś moduł pod podłużnicą odpowiadający za wiatraki? Edytowane 14 Września 2023 przez terminatorek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 14 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 Jeżeli moduł będzie miał usterkę ro powinien być zapisany błąd. Ponadto w testach wykonawczych powinno dać się wymusić jego pracę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terminatorek 0 Opublikowano 14 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 W tak starym aucie chyba testów nie mogę zrobić wentylatorów, po wyjęciu wtyczki z włącznika wentylatorów który jest w chłodnicy i zwarciu pinów w kostce( piny są 3) działa tylko jedna kombinacja tak jak by jednego biegu brakowało, chce się upewnić czy to kolejne uszkodzone wiatraki używane czy moduł. najdziwniejsze ze wczoraj miał płyn 120 przy odpowietrzaniu po wymianie termostatu i wentylatory stały dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
