Błędy centralny układ elektroniczny
Witam, chciałbym naprawić 2 błędy związane z centralnym układem elektronicznym
09 Centralny układ elektroniczny
    Opis sytemu: BCM1 1.0
    Numer oprogramowania: 8K0907063P
    Wersja oprogramowania: 0392
    Numer jednostki sterującej: 8K0907063P
    Wersja jednostki sterującej: H30
    Numer seryjny: 00000000744039
    Kody błędów:
        03207 - Moduł przełączników Charisma Brak sygnału / komunikacji
            Statycznie
                Priority: 3
                Frequency counter: 1
                Driving cycle: 28
                Mileage: 207017 km
                Date: 2023-09-16 19:24:00
        03423 - Sterownik interfejsu systemu lokalizacji samochodu Brak sygnału / komunikacji
            Statycznie
                Priority: 6
                Driving cycle: 28
                Mileage: 207017 km
Przełączników charisma brak u mnie w samochodzie więc nie wiem skąd ten błąd
Zmieniałeś coś w kodowaniach, adaptacjach lub zielonym menu w 5F?
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w postaci pliku .txt a nie tylko wycinek.
Poprawiam auto po poprzednich właścicielach z tego co wiem MMI zostało zmienione na 3G+
Mogę wrzucić plik txt OBDeleven jeśli to coś pomoże nie posiadam VCDS
Autoscan
history.txt
Masz uruchomione Audi Drive Select w MMI?
Tak mam uruchomione Audi Drive Select w MMI oraz jest sprawne
Wklej tu kodowanie sterownika 09
Długie kodowanie
278010910134CF251609004701004D5DCF9C130A02010101000000
Odznacz w Bajcie 19 Bit 1 lub wpisz wartość HEX 08
Następnie skasuj błędy w sterowniku 09 i sprawdź czy powrócą.
Zrobione
Błąd lokalizacji samochodu znikł
Błąd od przycisków został
Przycisk musisz dołożyć.
Dzięki wielkie mam jeszcze 1 pytanie odnośnie moduł 5F czy można również wykasować te 3 będące tam błędy?
nie chce zakładać osobnego tematu
Oraz mam problem z 1 silniczkiem od lampy prawej
działa przez kilka min po czym się zawiesza i nie reaguje do pewnego momentu i znów się samoczynnie naprawia
czy gdybym chciał wymienić ten silniczek muszę ściągnąć lampę ? czy mogę to zrobić z wnętrza auta
03157 - Ogranicz.działania z powodu zakłóceń komunikacji -Jest dość ciężki do zdiagnozowania, gdyż może mieć bardzo wiele przyczyn. Najczęściej jest on rezultatem niepoprawnych kodowań gdzieś w sterownikach. Całkiem możliwe, że może być rezultatem błędnego kodowania w sterowniku 09, które miałeś. Jako że zmieniłeś teraz kodowanie w 09 na poprawne, możliwe, że ten błąd będzie się dało teraz wykasować.
02612 - Przewód audio adaptera Przerwa  -  Przypuszczam, że brakuje mu złącza audio AUX. Masz AUX w  podłokietniku?
03623 - Nieprawidłowy kod odblokowania - Błąd jest rezultatem wgrywania map poza ASO. Tutaj poczytaj
Aby wymienić silniczek musisz rozklejać wymontowaną uprzednio lampę. Być może silniczek jest sprawny ale przewody w lampie do niego nie mają dobrego styku. Ciężko powiedzieć.
Wykonaj testy wykonawcze, i sprawdź jak się silniczek zachowuje.
Okej to z 1 błędem może być jednak problem bo z rzeczy które jeszcze zauważyłem to wchodząc w ustawienia samochodu 2 opcje mi się świecą na szaro jest to Czujniki ciśnienia w oponach którego nie posiadam tak mi się wydaje oraz asystenta przerwy nie wiem dlaczego on nie działa
Sprawdzę jutro wiem że mam jakąś zaślepkę które znajduje się w podłokietniku po lewej stronie ale czy to jest złącze AUX to nie potrafię teraz odpowiedzieć
Testy wykonawcze poprzez aplikację zrobione i podczas robienia tych testów właśnie się zaciął na pozycji górnej
Pomyślę może coś jutro jak pomysły mi się skończą oddam auto do kogoś kto się na tym zna bo nie chcę samemu rozklejać lampy
RDKS w A4 i A5 nie ma czujników w kołach. Oblicza to sterownik ABS. Musi być odpowiedni do tego.
W przedliftach chyba nie działa.
Czy jesteś w stanie mi pomóc żeby te szare opcje z systemu mi zniknęły ?
Oraz pytanie do asystenta czy przy zmienia na 3G+ nie powinno to działać
Czy wiesz może jak sprawdzic to czy mogę to aktywować
Trzeba w zielonym menu w MMI deakrywować.
Zegary i Gateway muszą to obsługiwać.  Samo 5F chyba nie wystarczy, ale to nie na 100% bo nie pamiętam już.
Wstaw zdjęcia z wszystkich ustawień w zielonym menu z pozycji car i wszystkich innych zawartych w niej podpunktów.
Chyba to będzie wszystko
Najpierw spróbujemy uruchomić.
Zaczniemy od RDKS.
Wejdź w sterownik ABS, następnie w dostęp upoważniony (login) i wpisz kod jaki VCDS podpowiada (możliwe, że pokaże 61378), następnie wejdź w długie kodowania i zaznacz w bajcie 1 bit 3 (TPMS active).
Następnie wejdź w zegary 17 w kodowania i w bajcie 4 zaznacz bit 0 (TPMS installed).
Następnie w zielonym menu MMI  car/cardevicelist aktywuj zielony kwadracik przy Tyre pressure control (RDK).
także w zielonym menu w car/cardevicelist_2 odznacz kwadracik RDK:
także w zielonym menu w car/menuoperation w Tyre pressure control (RDK) przesuń suwak w prawo, tak aby po prawej stronie zamiast 5 było 9.
Na końec wyjdź z zielonego menu, przeprowadź  reboot jednostki MMI. Zamknij auto na 15 min pilotem  następnie sprawdź czy zadziałało.
Niestety podczas zmiany bajtu 1 bit 3 wyskakuje błąd 31 opcja niedostępna
Jak jest opisany ten bit?
