Błędy centralny układ elektroniczny
Screenshot_20230918_191624_OBDelevenVAG.thumb.jpg.82919ddd788c7be2cfa31929853de7f8.jpgNiestety podczas zmiany bajtu 1 bit 3 wyskakuje błąd 31 opcja niedostępna
Spróbuj skopiować wartość HEX 1B0D00 i wkleić jako nowe kodowanie.
Niestety nie mogę tego zrobić bądź nie wiem jak podczas klikania w HEX 05 brak możliwości zmiany
Dodam że w Bajcie 0 Bicie 0 mam aktywny bajt jest to "Moduł sterowania automatyczną skrzynią biegów" mam to tak zostawić ?
Zostaw oryginalne kodowanie tak jak było. Najwidoczniej sterownik nie przyjmuje kodowania.
Dobrze zostawię lecz dziwne że posiadając manual mam aktywny moduł od skrzyni automatycznej
To w takim razie jak usunąć tą opcję abym nie miał jej szarej w MMI ?
Asystent pauzy:
W zielonym menu w car/carbusassignment
ustaw Weariness recognition (MKE) na [unspecified] 9/9
także w zielonym menu w car/carmenuoperation
ustaw suwakiem Weariness recognition (MKE) na 0
TPMS:
W zielonym menu w car/cardevicelist odznacz Tyre pressure control (RDK)
w car/cardevice_2 odznacz RDK
w car/carprotocollswitch odznacz Tyre pressure control (RDK) - masz już odznaczone ale sprawdź dla pewności
w car/carbusassignment ustaw Tyre pressure control (RDK) na [unspecified] 9/9
w car/carmenuoperation ustaw suwakiem Tyre pressure control (RDK) na 0
Na koniec reboot jednostki MMI i sprawdź czy zadziałało.
Następnie sprawdź czy da się wykasować ten błąd 03157 w sterowniku 5F.
Szare opcje poznikały błąd niestety został
Myślę czy to może jeszcze nie jest od tego że mam w MMI opcje ogrzewania postojowego którego w aucie  nie posiadam ponieważ nawet nie mam kluczyka od tego
Jak wyłączyć opcje ogrzewania postojowego ?
W zielonym menu:
w car/carbusassignment ustaw Auxiliary heating na [unspecified) 9/9
w car/carmenuoperation ustaw suwakiem Auxiliary heating na 0.
Na koniec reboot jednostki.
Opcją zniknęła oraz błąd też dzięki wielkie
Miałbym już ostatnie 2 kwestie
Aktywny wydech w manualu ma to prawo działania ponieważ mam w samochodzie z tyłu po lewej stronie lecz nie wiem na jakiej zasadzie jest on połączony wiem że idą 2x can do mmi jest tam przycisk chyba do aktywacji i na tym moje informacje się kończą
Oraz ostatnie 3 błędy które chciałbym rozwiązać są to błędy
02984 i 01043 w Radiu
02753 System dźwiękowy
02984 - albo wzmacniacz antenowy 2, albo wiązka di niego albo antena (szyba) mają usterkę.
01043 - możliwe, że ma związek z przejściem na MMI 3GP
02753 -  albo mikrofon albo wiązka do niego uszkodzone.
Tego nie wiem.
Czy masz może schemat bądź miejsce umiejscowienia wzmacniacza antenowego 2 ?
Pod osłoną słupka D przy szybie prawa srtona auta.
Czyli jeśli dobrze rozumiem to górny plastik przy szybie za pasażerem ?
Zapomniałem, że masz A5 a nie A4. W takim wypadku wzmacniacz antenowy 2 masz pod osłoną prawego słupka C. Na rysunku pozycja nr 4.
Einbauorteübersicht - Antennensysteme, Coupé.pdf
Ciężko ściągnąć ten plastik dla osoby która nigdy tego nie robiła ? Nie chcę połamać czegoś przy okazji
Dobrze jak odbiorę auto od mechanika bo dawałem na czujnik poziomowania tył to się za to zabiorę
Dzięki wielkie za twoją pomoc związaną ze wszystkimi sprawami
:hi:działaj.
Jednak będę miał jeszcze jedna sprawę
Błąd syreny alarmu
Syrena sprawna założona a syrena nie piszczy
Masz może jakieś pomysły ?
Skoro syrena jest sprawdzona i nie daje sygnału, a błąd komunikacji z syreną nadal jest zapisany w sterowniku, to albo okablowanie do syreny ma usterkę albo bezpiecznik może spalony.
