Muskel1 Opublikowano 22 Września 2023 Opublikowano 22 Września 2023 Na wtyczce syreny powinieneś mieć między pinem 3 a pinem 2 napięcie akumulatora (ok. 12,4 V). Pin 3 to plus 12V z aku po bezpieczniku, pin 2 to masa a pin 1 to przewód sterujący ze sterownika komfortu. Bezpiecznik odpowiadający za syrenę to bezpiecznik SC12 (zaznaczony na rysunku).
DDaniel.65 Opublikowano 22 Września 2023 Autor Opublikowano 22 Września 2023 Sprawdzę jutro na pewno czy jest zasilanie lecz wydaje mi się że go nie było bo sprawdzałem dziś ale sprawdzę na pewno Oraz mam pytanie czy jesteś w stanie mi wysłać schematy do tylnego czujnika wysokości zawieszenia ? Lampy nieskrętne polift Mechanik nie poradził sobie z problemem prawdopodobnie uszkodzona instalacja bądź piny na wtyczce źle wpięte chciałbym to zweryfikować Bezpiecznik ilu amperowy ? U mnie brak tego bezpiecznika
Muskel1 Opublikowano 22 Września 2023 Opublikowano 22 Września 2023 W dniu 22.09.2023 o 20:30, DDaniel.65 napisał(a): Bezpiecznik ilu amperowy ? U mnie brak tego bezpiecznika 5A W dniu 22.09.2023 o 19:53, DDaniel.65 napisał(a): Oraz mam pytanie czy jesteś w stanie mi wysłać schematy do tylnego czujnika wysokości zawieszenia ? Tylny czujnik pin 1 brązowy idzie do sterownika samopoziomu na pin 11 przy 26-cio pinowej wtyczce pin 2 żółty na pin 10 w sterowniku ta sama wtyczka pin 4 szaro-niebieski na pin 7 sterownika ta sama wtyczka.
DDaniel.65 Opublikowano 23 Września 2023 Autor Opublikowano 23 Września 2023 Dzięki za odpowiedź nawiązując jeszcze do schematów syreny Zasilanie które wychodzi z auta z bezpiecznika 12.1 Zasilanie 11.1 V mam na pin nr 1 Masa pin nr 2 Sygnał prawdopodobnie pin nr 3 Jak zmienic piny w tej kostce ?
Muskel1 Opublikowano 23 Września 2023 Opublikowano 23 Września 2023 (edytowane) 55 minut temu, DDaniel.65 napisał(a): Dzięki za odpowiedź nawiązując jeszcze do schematów syreny Zasilanie które wychodzi z auta z bezpiecznika 12.1 Zasilanie 11.1 V mam na pin nr 1 Masa pin nr 2 Sygnał prawdopodobnie pin nr 3 Jak zmienic piny w tej kostce ? Sprawdź czy kolory się zgadzają pin 1 fioletowo-biały (sygnałowy) pin 2 brązowy (masa) pin 3 czerwono-biały (zasilanie z bezpiecznika). Wątpie, żeby ktoś tam coś poprzepinał we wtyczce. Skoro brakuje Ci napięcia między pinem 3 a masą, to tam szukaj przyczyny. Zmierz napięcie między pinem 3 i 1, jeżeli miernik nic nie pokazuje, to może też brakować masy na pinie 2. W takim wypadku zmierz napięcie między pinem 3 a dowolnym punktem masy na karoserii (masz pod maską biegun minusowy, przeznaczony do rozruchu na kable). Edytowane 23 Września 2023 przez Muskel1
DDaniel.65 Opublikowano 23 Września 2023 Autor Opublikowano 23 Września 2023 Kolory sie zgadzają Pin 3 1 Brak napięcia Pin 3 masa Brak napięcia
Muskel1 Opublikowano 23 Września 2023 Opublikowano 23 Września 2023 Przepraszam, wkradł się błąd u góry. Miało być mierzone między pinem 3 a 2 oraz między pinem 3 i karoserią. Napięcie na bezpieczniku 12 jest na obu nóżkach?
DDaniel.65 Opublikowano 23 Września 2023 Autor Opublikowano 23 Września 2023 Pomiędzy Pin 2 i Pin 3 brak Pin 3 Masa Brak Tak sprawdzałem dziś rano i jest na obu
Muskel1 Opublikowano 23 Września 2023 Opublikowano 23 Września 2023 Więc musisz sprawdzić czy po wyjęcju bezpiecznika masz przejście z puszki bezpieczników do wtyczki syreny na pinie 3, czerwono-biały, bo wszystko wskazuje na to, że jest przerwa skoro na pinie 3 brak napięcia.
DDaniel.65 Opublikowano 23 Września 2023 Autor Opublikowano 23 Września 2023 Po wyjęciu bezpiecznika brak napięcia na Pin 3 Lecz czy na Pin 1 powinno one być ? Czy to przed wyjeciem bezpiecznika i po Niestety przejścia brak na tym bezpieczniku
Muskel1 Opublikowano 23 Września 2023 Opublikowano 23 Września 2023 4 godziny temu, DDaniel.65 napisał(a): Po wyjęciu bezpiecznika brak napięcia na Pin 3 No po wyjęciu bezpiecznika nie będzie napięcia na pinie 3. Wyciągnij bezpiecznik i sprawdź przejście na biało-czerwonym przewodzie od puszki bezpieczników do wtyczki syreny na pinie nr 3.
DDaniel.65 Opublikowano 23 Września 2023 Autor Opublikowano 23 Września 2023 Brak przejście sprawdzałem Gdzieś chyba uszkodzony przewód bądź jest to inny bezpiecznik
Muskel1 Opublikowano 23 Września 2023 Opublikowano 23 Września 2023 Sprawdź czy przewód dochodzący tam do bezpiecznika jest biało-czerwony. Jeżeli nikt tam nic nie kombinował to tak musi być.
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 10 minut temu, DDaniel.65 napisał(a): W puszce bezpieczników miałeś sprawdzić, nie na wtyczce
DDaniel.65 Opublikowano 24 Września 2023 Autor Opublikowano 24 Września 2023 A dobrze mój błąd źle przeczytałem postaram się do tego zaraz przysiąść
DDaniel.65 Opublikowano 24 Września 2023 Autor Opublikowano 24 Września 2023 To tak Szara Karta bezpiecznik 12 bezpiecznik przewod biało czerwony jest na miejscu brak przejścia do syreny pin 3 I na czarnej karcie też mam przeowd Biało czarny bezpiecznik 2 od dołu również brak przejścia Na karcie czerwonej brak przewodu tego koloru
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 2 minuty temu, DDaniel.65 napisał(a): przewod biało czerwony jest na miejscu brak przejścia do syreny pin 3 Wiec misisz albo pociągnąć nowy przewód z puszki do wtyczki na pin 3, albo znaleźć w którym miejscu jest przerwa i naprawić.
DDaniel.65 Opublikowano 24 Września 2023 Autor Opublikowano 24 Września 2023 Jesteś w stanie mi powiedzieć mniej więcej jak idzie ten przewod z syreny? Wiem że wchodzą one do rurki plastikowej
