Błędy centralny układ elektroniczny
Na wtyczce syreny powinieneś mieć między pinem 3 a pinem 2 napięcie akumulatora (ok. 12,4 V).
Pin 3 to plus 12V  z aku po bezpieczniku, pin 2 to masa a pin 1 to przewód sterujący ze sterownika komfortu.
Bezpiecznik odpowiadający za syrenę to bezpiecznik SC12 (zaznaczony na rysunku).
Sprawdzę jutro na pewno czy jest zasilanie lecz wydaje mi się że go nie było bo sprawdzałem dziś ale sprawdzę na pewno
Oraz mam pytanie czy jesteś w stanie mi wysłać schematy do tylnego czujnika wysokości zawieszenia ?
Lampy nieskrętne polift
Mechanik nie poradził sobie z problemem prawdopodobnie uszkodzona instalacja bądź piny na wtyczce źle wpięte chciałbym to zweryfikować
Bezpiecznik ilu amperowy ?
U mnie brak tego bezpiecznika
5A
Tylny czujnik
pin 1 brązowy idzie do sterownika samopoziomu na pin 11 przy 26-cio pinowej wtyczce
pin 2 żółty na pin 10 w sterowniku ta sama wtyczka
pin 4 szaro-niebieski na pin 7 sterownika ta sama wtyczka.
Dzięki za odpowiedź nawiązując jeszcze do schematów syreny
Zasilanie które wychodzi z auta z bezpiecznika 12.1
Zasilanie 11.1 V mam na pin nr 1
Masa pin nr 2
Sygnał prawdopodobnie pin nr 3
Jak zmienic piny w tej kostce ?
Masa pin nr 2
Sprawdź czy kolory się zgadzają
pin 1 fioletowo-biały (sygnałowy)
pin 2 brązowy (masa)
pin 3 czerwono-biały (zasilanie z bezpiecznika).
Wątpie, żeby ktoś tam coś poprzepinał we wtyczce. Skoro brakuje Ci napięcia między pinem 3 a masą, to tam szukaj przyczyny. Zmierz napięcie między pinem 3 i 1, jeżeli miernik nic nie pokazuje, to może też brakować masy na pinie 2. W takim wypadku zmierz napięcie między pinem 3 a dowolnym punktem masy na karoserii (masz pod maską biegun minusowy, przeznaczony do rozruchu na kable).
Kolory sie zgadzają
Pin 3 1 Brak napięcia
Pin 3 masa Brak napięcia
Przepraszam, wkradł się błąd u góry. Miało być mierzone między pinem 3 a 2 oraz między pinem 3 i karoserią.
Napięcie na bezpieczniku 12 jest na obu nóżkach?
Pomiędzy
Pin 2 i Pin 3 brak
Pin 3 Masa Brak
Tak sprawdzałem dziś rano i jest na obu
Więc musisz sprawdzić czy po wyjęcju bezpiecznika masz przejście z puszki bezpieczników do wtyczki syreny na pinie 3, czerwono-biały, bo wszystko wskazuje na to, że jest przerwa skoro na pinie 3 brak napięcia.
Po wyjęciu bezpiecznika brak napięcia na Pin 3
Lecz czy na Pin 1 powinno one być ?
Czy to przed wyjeciem bezpiecznika i po
Niestety przejścia brak na tym bezpieczniku
No po wyjęciu bezpiecznika nie będzie napięcia na pinie 3.
Wyciągnij bezpiecznik i sprawdź przejście na biało-czerwonym przewodzie od puszki bezpieczników do wtyczki syreny na pinie nr 3.
Brak przejście sprawdzałem
Gdzieś chyba uszkodzony przewód bądź jest to inny bezpiecznik
Sprawdź czy przewód dochodzący tam do bezpiecznika jest biało-czerwony. Jeżeli nikt tam nic nie kombinował to tak musi być.
10 minut temu, DDaniel.65 napisał(a):
W puszce bezpieczników miałeś sprawdzić, nie na wtyczce :wink:
A dobrze mój błąd źle przeczytałem postaram się do tego zaraz przysiąść
To tak
Szara Karta bezpiecznik 12 bezpiecznik przewod biało czerwony jest na miejscu brak przejścia do syreny pin 3
I na czarnej karcie też mam przeowd  Biało czarny bezpiecznik 2 od dołu również brak przejścia
Na karcie czerwonej brak przewodu tego koloru
Wiec misisz albo pociągnąć nowy przewód z puszki do wtyczki na pin 3, albo znaleźć  w którym miejscu jest przerwa i naprawić.
Jesteś w stanie mi powiedzieć mniej więcej jak idzie ten przewod z syreny?
Wiem że wchodzą one do rurki plastikowej
