A4B8 2.0TFSI - pompa wysokiego ciśnienia - czy dobrze czytam numery
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez marky2552,
Cześć,
Chcę wymienić u siebie pompę wysokiego ciśnienia i chciałbym Was poprosić o potwierdzenie, czy dobrze czytam, że do silnika 2TFSI pasujące są pompy o numerach 06J127025D, E, F, G, J, K, L ?
W sensie że wszystkie te literki na końcu pasują ?
  • Rozwiązanie
D zamienia się na E, E na F,  F na G i tak dalej. Pompa L będzie najnowsza i takiej bym szukał na twoim miejscu ja sam muszę swoją wymienić :), a nowa z aso 1600 zł :facepalm:
Edytowane przez marky2552
No nie, cena nowej w ASO to trochę dużo :) Ale widzę, że można dostać zamienniki za połowę ceny nowej z ASO a nawet mniej. Tylko te oznaczenia chciałem mieć pewność :)
Moje auto w USA miało już wymienianą, bo widzę, że jest nieorginalna ale jako że mam problemy z za wysokim ciśnieniem a czujnik zmieniałem już 3 razy :) to czas na pompę (a wcześniej może sprawdzenie wtryskiwaczy)
Skąd pomysł że to jest pompa ?
Stąd, że nie mam innych pomysłów :)
Mój problem opisałem tu;
Sprawdzałem trzy różne czujniki paliwa, więc wykluczam, że to z nim jest problem. Silnik potrafi zgasnąć na wolnych obrotach, potem jest problem z jego odpaleniem (trzeba przegazowywać). W oleju pojawia się zapach paliwa, podobnie z rur wydechowych - wygląda to na ewidentne podawanie zbyt dużej ilości paliwa. Oprócz pompy myślę jeszcze o wtryskach, je planuje w ciągu najbliższych dni wyciągnąć i zobaczyć jak wyglądają, może wyślę do sprawdzenia. Pewnie pasowałoby sprawdzić ciśnienie na szynie przy pomocy manometru jak problem występuje, ale nie posiadam odpowiedniego sprzętu.
Może coś podpowiesz ?
sprawdziłes w jakim stanie jest krzywka na wałku rozrzadu ?
Ta co napędza pompę ?
Jeśli o niej mówisz, to jeszcze nie - mogę to chyba zrobić dopiero po jej zdemontowaniu ?
No i czy jeśli krzywka jest wytarta, to czy nie byłoby raczej problemu ze zbyt niskim ciśnieniem a nie za wysokim i zbyt dużą ilością paliwa ?
