Błąd pompy sprzęgła Haldex w a3 8p
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Dev,
Witam! Pojawił mi się w VCDS następujący błąd:
Adres 22: 4x4 / AWD        Plik etykiet: 1K0-907-554.lbl
   Oznaczenie elementu: 1K0 907 554
   Komponent: HALDEX 4Motion      0101
   Kodowanie: 0000001
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ADB77AF457FE0C375-803E
Znaleziono 1 błąd:
00448 - Pompa sprzęgła Haldex (V181)
            014 - wadliwy - Sporadyczny
Posiadam pojazd a3 8p z 2004r z silnikiem 2.0 TFSI.
Posiadam samochód od niedawna i nie wiem co może być przyczyną? Oczytałem się że może być zabrudzony filtr / nie wymieniany olej / syf na sitkach, lecz wiem że wasza fachowa wiedza na temat naszych pojazdów jest ogromna i możecie mnie nakierować na przyczynę :)
Pozdrawiam!
Witaj!
Sam posiadałem A3 8L. Więc trochę wiem o budowie tego pojazdu.
Błąd może wynikać z uszkodzenia/zaśniedzenia instalacji elektrycznej biegnącej do pompy sprzęgła haldex.
Na start sprawdź jak wygląda instalacja elektryczna. W tamtym miejscu styki po latach potrafią zaśniedzieć.
I od razu jak będą ślady korozji to wymień uszczelkę w kostce. Bo to jest złącze hermetyczne i potrafią stwardnieć uszczelki
Dzięki, takiego rozwiązania nigdzie nie wyczytałem. Jeszcze dzisiaj spróbuje to zobaczyć! Będę dawał znać z postępów.
A więc jestem po oględzinach kostek i jest wszystko w jak najlepszym porządku. Otworzyłem, przeczyściłem lecz zmienił się błąd z sporadyczny na stały 😕
Czy otworzenie i sprawdzenie jak wyglada sitko i olej może coś dać?
@P.Wiśnia jak sądzisz ?
Edytowane przez Mateuszaw
Aktualizacja
Być może pompa haldex jest uszkodzona.
Oczywiście że możesz sprawdzić sitko i olej.
W A3 8P z tego co pamiętam jest też możliwość sprawdzenia haldexu za pomocą VCDS, wtedy zobaczysz co go boli.
Pompa złom, filtr I olej też do wymiany
Wymieniłem olej i filtr i była masakra. Przed wymianą nie mogła nabić 1bar ciśnięcia a teraz bije 3bar. Lecz pojeździłem po deszczu i znowu powrócił błąd sporadyczny. Wiec podejrzewam daj jak @Dev pisze ze pompa złom.
A powiedzcie mi jeszcze jedno? Znalazłem na olx zestaw regeneracyjny do pompy. Czy to coś może pomóc?
Aktualizacja
  • Rozwiązanie
zagadaj do tego goscia z allegro
ALLEGRO.PL
brałem zawsze od niego takie rzeczy
Edytowane przez Dev
