bolekf22222 0 Opublikowano 27 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2023 Witam, mam problem z czujnikiem zużycia klocków hamulcowych. Auto to A4 B7 2006r. 1.9TDI. Wymieniłem klocki, niepotrzebnie, bo jeszcze miały ok. 10mm materiału ściernego, następnie zmostkowałem przewody od czujników, później nawet zlutowałem, bo myślałem, że nie ma styku, przewody były zaśniedziałe. Nic to nie dało, dalej na pół fisie komunikat o zużyciu klocków. Szukałem w kodowaniu licznika, nic tam nie było odnośnie klocków. Następnie w adaptacjach, kanał 60, faktycznie jest podpowiedź nawet, że +00004 to klocki (standard), u mnie było kodowanie w kanale 60 - 1045, po zmianie na 1041, nie przyjmuje kodowania, więc nie da się przekodować. Pozostaje tylko sygnał bezpośrednio przy liczniku. Może ktoś podpowie który pin w liczniku odpowiada za czujnik zużycia klocków hamulcowych i gdzie go zmostkować, do masy, czy plusa, bo już mi ręce opadają, mnóstwo czasu i kasy stracone, a kontrolka nadal razi w oczy., Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 20 godzin temu, bolekf22222 napisał(a): po zmianie na 1041, nie przyjmuje kodowania, więc Wpisałeś najpierw login 13861 zanim próbowałeś zmienić w adaptacjach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolekf22222 0 Opublikowano 28 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Nie próbowałem, ale kanał 60 był dostępny, więc chyba logowanie nie było potrzebne...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 To spróbuj. Jaki komunikat pojawiał się po próbie zmiany adaptacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolekf22222 0 Opublikowano 30 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 Komunikat się nie pojawił żaden, po prostu, po wpisaniu wartości w k60, z 1045 na 1041, po naciśnięciu test, zmienia wartość z powrotem na 1045 i tak można, z wpisywaniem "security acces" lub bez, nie ma to znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 Czym próbowałeś zmienić? Klonem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolekf22222 0 Opublikowano 1 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Vcds, o ile się orientuję klonem, ale musiał bym się zapytać, chociaż robiłem już długie kodowania w nowszych autach i bez problemu dawał sobie tadę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolekf22222 0 Opublikowano 12 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2023 Problem udało się naprawić, dopiero wpinając się w wiązkę przy liczniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
