pawlo0933 Opublikowano 2 Października 2023 Opublikowano 2 Października 2023 (edytowane) Część. Z nawiewów wieje zimne powietrze. Gdy auto się nagrzeje przewody od nagrzewnicy są gorące, po włączeniu ogrzewania przez chwilę wieje ciele powietrze a potem już tylko zimne a przewody też są zimne. Myślałem że może zamieniona więc była płukana i nic nie dało a przepływ jest.Co może być?? Z góry dzięki za odpowiedź. Pacjent a4b5 1.9tdi 115km Edytowane 2 Października 2023 przez pawlo0933
pawlo0933 Opublikowano 3 Października 2023 Autor Opublikowano 3 Października 2023 Miał ktoś podobny problem?
Muskel1 Opublikowano 3 Października 2023 Opublikowano 3 Października 2023 Podłącz pod komputer i sczytaj błędy. Być może silniczek klapy temperatury się zawiesił.
pawlo0933 Opublikowano 5 Października 2023 Autor Opublikowano 5 Października 2023 Dziś zauważyłem że jak włącze nawiew na klimę na 18 stopni to jest ok a jak włącze econ to szyby zaczynają lekko parować a powietrze dalej wieje zimne. Czy co? Nie szczelna nagrzewnica?? Ale jak jak jest zimna i płyn do niej nie dolatuje.
Lukasz_mk2 Opublikowano 6 Października 2023 Opublikowano 6 Października 2023 Dziś zauważyłem że jak włącze nawiew na klimę na 18 stopni to jest ok a jak włącze econ to szyby zaczynają lekko parować a powietrze dalej wieje zimne. Czy co? Nie szczelna nagrzewnica?? Ale jak jak jest zimna i płyn do niej nie dolatuje. true podłącz VCDS tak jak pisał @Muskel1 pewnie zawiesił się silniczek od regulacji temperatury. Jak nie wyskoczy żaden błąd (jest to mało prawdopodobne) to należy zrobić nastawy podstawowe silniczków - opis znajdziesz na forum w dziale zrób to sam
pawlo0933 Opublikowano 10 Października 2023 Autor Opublikowano 10 Października 2023 Slniczek raczej ok. Była strasznie napowietrzona. Odppwietrzylem i zaczęło grać, raz mocniej potem słabiej potem znów mocniej później ledwo letnie. Gdy ponaciskam górny przewód od chłodnicy grzeje o wiele lepiej. Co dalej?
Lukasz_mk2 Opublikowano 11 Października 2023 Opublikowano 11 Października 2023 jak układ był zapowietrzony to którędyś te powietrze musiało się tam dostać. Sprawdź czy nie masz przypadkiem jakiś przecieków. Częstym problemem jest nagrzewnica, która z uwagi na to, że lata światłości ma już za sobą lub trochę przerdzewieć. U mnie był podobny problem, miałem malutki przeciek przy nagrzewnicy i nie mogłem go zlokalizować z uwagi na to, iż był na tyle mały, że to co wyciekło po pewnym czasie parowało. Długo z tym walczyłem, ale za namową znajomego dobrałem się do nagrzewnicy i ona właśnie była przyczyną.
