Wtryskiwacze A4 B7 1.9TDI BRB - robić regeneracje czy szukać nowych lub używanych?
kaoper
Witam pacjentem jest a4 b7 1.9 tdi brb
W którym wtryski już nie domagają wiec mam kilka pytań po pierwsze czy opłaca się robić regeneracje czy szukać nowych lub używanych a drugie pytanie
to mam na stanie wtryski z 1.9 ale bls i 105 koni a jak dobrze wiemy brb ma ich 116 wiec po prostu ciekawi mnie czy te wtryski będą pasować i czy nie będą zabierać mocy?
WWW.FACEBOOK.COM
Diesel System Nadarzyn, Nadarzyn. 945 likes · 2 talking about this · 3 were here. Jedni z najlepszych specjalistów w Polsce od układów zasilania silników Diesel-a.
Na jakiej podstawie twierdzisz że pompki niedomagają?
90 % ludków wysyła dobre pompki do regeneracji i 50 %z nich otrzymuje z powrotem pompki w gorszym stanie niż przed regeneracją ......😁
Większość usterek i niedomagań układu wtryskowego w PD-kach to problem z uszczelnieniem jednej lub rzadziej kilku pompek w ich gniazdach....
Nowe uszczelnienia pompek na których świrują korekcję , dokładna weryfikacja i czyszczenie gniazd + przylgni o które opierają się mosiężne podkładki , czystość i nowe śruby mocujące , montaż zgodnie z procedurą zazwyczaj załatwiają sprawę ....😋
Zalecana jest też przy tej robocie zamiana miejscami pompek o najwyższych i najniższych korekcjach, w przypadku braku poprawy będzie wiadomo czy problem jest w pompce czy na konkretnym cylindrze 😎
Co do tych pompek zBLS-a to (jeżeli są sprawne) na 99% będą śmigać w BRB bez problemu.
W trzy cylindrowym AMF-ie (75KM) od 10 lat śmigają u mnie pompki od siedemdziesięcio konnego silnika i nie ma z nimi problemu :)
Edytowane przez piotrsob1
  • Lubię to 1
@piotrsob1 twierdze z tego, że mysle ze uszczelki sa raczej okej poniewaz auto odpala bez problemu czy stoi tydzień czy miesiąc od strzała a jak by uszczelki były słabe to już by tak kolorowa nie było dlatego stawiam na wtryski i walek rozrzadu ponieważ auto się zaczyna już telepać jak stoi w miejscu  i gdy np jadę na tempomacie to po prostu jak by już wtrysk zalewał w dodatku na kompie bardzo słabe wyniki dwóch były ale wielkie dzięki za info po prostu przełożenie z tego blsa wtryski lecz trochę się obawiam czy bezie chodzić bo one są pod 105km a w brb jest  116 dodam jeszcze że auto ma 360 tysięcy a wtryski są dalej seryjne
Przeczytaj mój temat o pompkach z przed lat:
Moje BPW też odpalało od strzała jeździło normalnie a na biegu jałowym, po pewnym czasie dostawało kurwicy ....😋
Może otworzy on u Ciebie nowe horyzonty w sprawie postawienia właściwej diagnozy 🙂
Porównaj swoje objawy do tych z mojego tematu.
Silniki Twój i mój to poza małymi różnicami ta sama technika , jeżeli chodzi o układ paliwowy,  rozrządu, głowicę to to samo ( oczywiście poza wydajnością samych pompek ) ......
Co jakiś czas zaglądam na forum , jakbyś miał jakieś pytania to możesz pisać na PW 😁
