weider91 0 Opublikowano 13 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Witam, Panowie mam problem w moim S4 B8 FL z USA, mianowicie chciałem wyłączyć zwyczajnie obrysówki z przodu pomocnikiem kodowania w BCM1 09 elek. po kodowaniu nagle przestały działać ledy dzienne, prawa soczewka, kierunkowskazy, szyba prawa, wycieraczki itd. Jako, że zrobiłem wcześniej Auto Scana, to miałem starą wartość długiego kodowania zapisaną w pliku debugingu. Niestety po wpisaniu starej wartości bez zmian, pełno błędów i zero pomysłu. Mógłby ktoś pomóc? Błędy aktualnie to zacisk 30, błędy napięcia na dziennych led, błąd wycieraczek, airbag, Centr. zesp. elek. 09, moduł komfortu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Wrzuć stary i aktualny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weider91 0 Opublikowano 13 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Typ podwozia: FL-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 22 36 42 44 46 52 53 56 5F 62 6C 72 A9 VIN: WAUBGAFLXEA027409 Przebieg: 176120km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000 36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CTUB) Plik etykiet:. 06E-907-551-CGW.clb Oznaczenie elementu SW: 8K5 907 551 G HW: 4G0 907 551 A Komponent: 3.0l V6 TFSIH07 0007 Weryfikacja: --H07--- CVN: 2EAF536C Kodowanie: 0A250034052600060000 Kod serwisu: WSC 06208 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM30TFS0218K5907551G 001007 ROD: EV_ECM30TFS021_AU48.rod VCID: 3A7B87EFBD5F905D8C-806E VINID: 9D19525D159CA1544008710024CC52B26B 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 20136 - Zawór wentylacji skrzyni korbowej P052E 00 [109] - nieprawidłowe działanie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 176127 km Data: 2023.10.13 Czas: 05:52:30 Prędkość obrotowa silnika: 696.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 11.4 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 60 °C Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 14.319 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów silnika: wartość rzeczywista: 704 /min MAF_ENVD: 108.94117 mg/stroke Temperatura płynu chłodzącego (niefiltrowana): 72.75 °C Silnik: stan pracy: IS Obciążenie silnika: 10.546875 % Prędkość pojazdu: wartość rzeczywista: 0 km/h 13813 - Czujnik temperatury głowicy silnika P017D 00 [036] - zwarcie z plusem Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 10 Przebieg: 176127 km Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:04 Prędkość obrotowa silnika: 703.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 11.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 58 °C Temperatura powietrza zasysanego: 50 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 12.796 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów silnika: wartość rzeczywista: 0 /min MAF_ENVD: 0.00000 mg/stroke Temperatura płynu chłodzącego (niefiltrowana): 77.25 °C Silnik: stan pracy: ES Napięcie akumulatora: 11.984375 V Prędkość pojazdu: wartość rzeczywista: 0 km/h Kody gotowości: 1010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8K5 927 156 D HW: 0B5 927 156 K Komponent: 0B5 30TFSINAR H01 0002 Weryfikacja: --H01--- CVN: 00001231 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501021 001015 ROD: EV_TCMDL501021.rod VCID: 3A7B87EFBD5F905D8C-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CF HW: 8K0 907 379 CF Komponent: ESP8 quattro H09 0050 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 291D1A01 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD7575FB-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GM HW: 8K0 907 064 FM Komponent: BCM2 2.0 H12 0633 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 0D814040000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 01093003980903858D-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Komponent: J764 ELV MLB H40 0046 Numer seryjny: 2313000121903016 Znaleziono 1 błąd: 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 12 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:11 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01080720132629 Kodowanie: 6600228000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 397998E3B0599B4585-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 08016001 Numer seryjny: 00000645322702 Kodowanie: 26000091863CAFE0210040C300003D0D0F9CD308A2090221000008004000030100000030000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 78FF5DE7CBD3424DBA-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: MITSUBA190613 H18 0461 Numer seryjny: 13061507008630 Kodowanie: 004577 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 21500882 Kodowanie: 02005D Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000002906133953 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 410 A HW: 4H0 907 410 A Komponent: USHL4.2 H30 0030 Numer seryjny: 0000002274555R6SDQ02 Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Numer seryjny: 25C8C8B6000000000001 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 P HW: 8K0 959 655 P Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610 Numer seryjny: 003KJDB06NCL Kodowanie: 303844354730303030304A55304C384B3053 Kod serwisu: WSC 26485 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4A9BD72FEDBF00DD1C-801E Układ rozpoznawania zajęcia fotela: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 339 C HW: 8K0 959 339 C Komponent: BF-Gewichtss. H02 0040 Numer seryjny: 5810000R130000DRX4 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME7C232737G Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6344MSME7C12182EL Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME2B332840A Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6362QSME7D412176J Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME7C343A6EF Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Numer seryjny: 63832SME014D2644Y Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 953 568 S HW: 8R0 953 568 S Komponent: Lenks.Modul H07 0171 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20130708000190 Kodowanie: 000036 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 51A9C04308E933055D-8004 Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 983 HW: 8K0 920 983 Komponent: KOMBIINSTR. H35 0563 Weryfikacja: 00500000 Numer seryjny: WWH55U47E Kodowanie: 8BB7090083019009020000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 72EB6FCFADAF281D84-8026 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0056 Weryfikacja: 1Y070028 Numer seryjny: 2841Y1362400CD Kodowanie: 80C303FF00 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD72FE5BF00DD1C-801E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H03 8041 Numer seryjny: 1329820803 Znaleziono 1 błąd: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 12 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:23 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 12.10 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10000 Czas: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Adres 22: 4x4 / AWD (J492) Plik etykiet: AKP\8K0-907-163.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 163 B HW: 8K0 907 163 A Komponent: 4 Wheel Drive H14 0100 Numer seryjny: 002606130001544 Zbiór danych ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019 ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod VCID: 2F6DA6BB761D45F52B-807A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136) Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 760 D HW: 8K0 959 760 D Komponent: MEM-FS H06 0076 Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00000066155459 Kodowanie: 00581B00000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A95597-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Komponent: TSG FA H09 0305 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 011C13204E00410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 56A3335F2107543D88-8002 Znaleziono 1 błąd: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 12 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Komponent: RCEPS H37 0507 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0029690776 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 47699 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3467A9D79F3B662D56-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GM HW: 8K0 907 064 FM Komponent: BCM2 2.0 H12 0633 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0310726616 Kodowanie: 0106023A00FA400580B0013200000000 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 VCID: 01093003980903858D-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 719 B HW: 8K0 959 719 Komponent: GTO BF H01 0080 Numer seryjny: 00000000000000697045 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Komponent: J245 PS050 H08 0043 Znaleziono 1 błąd: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 12 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G Komponent: TSG BF H09 0305 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 011C13204E00410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 55A134533C015F2581-8000 Znaleziono 1 błąd: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 16 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0004 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001334444 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 397998E3B8599B4585-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 082 G HW: 4G0 035 082 Komponent: Radio U SIRIU H60 0133 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 156G00D7825391 Kodowanie: 020007020100000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2447599727DBF6ADC6-8070 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 746 D HW: 8R1 035 746 D Komponent: H-BNT-NA H40 0738 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 204G00D7588841 Kodowanie: 110200000206A1EF45028B4E00000403140000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9DE78B53824D7A-806C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BD Komponent: NAR 2013/2014 0802 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Komponent: DU7 High H42 0104 Numer seryjny: A130GS0D2776024 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C Komponent: E0380 Bedient H02 0030 Numer seryjny: 00000001558192 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F Komponent: CD-Database 5298 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Komponent: TSG HL H07 0305 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 010C13204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 59B9386350197B45A5-800C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Komponent: J772__Rearview 0040 Weryfikacja: --H08--- Numer seryjny: 525PA8-J359061 Kodowanie: 1000006 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 159 HW: 4H0 907 159 A Komponent: SAS-GEN 2 H06 0005 Numer seryjny: 130622200485 Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005 ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod VCID: 72EB6FCFA5AF281D84-8026 Nie znaleziono błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weider91 0 Opublikowano 13 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Typ podwozia: FL-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 22 36 42 44 46 52 53 56 5F 62 6C 72 A9 VIN: WAUBGAFLXEA027409 Przebieg: 176120km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 1010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 22-4x4 / AWD -- Stan: Usterka 0010 36-Pamięć fotela kier. -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 1010 53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 1010 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Usterka 1010 A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CTUB) Plik etykiet:. 06E-907-551-CGW.clb Oznaczenie elementu SW: 8K5 907 551 G HW: 4G0 907 551 A Komponent: 3.0l V6 TFSIH07 0007 Weryfikacja: --H07--- CVN: 2EAF536C Kodowanie: 0A250034052600060000 Kod serwisu: WSC 06208 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM30TFS0218K5907551G 001007 ROD: EV_ECM30TFS021_AU48.rod VCID: 3A7B87EFBD5F905D8C-806E VINID: 9D19525D159CA1544008710024CC52B26B 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 20136 - Zawór wentylacji skrzyni korbowej P052E 00 [047] - nieprawidłowe działanie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Przebieg: 176127 km Data: 2023.10.13 Czas: 05:52:30 Prędkość obrotowa silnika: 696.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 11.4 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 60 °C Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 14.319 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów silnika: wartość rzeczywista: 704 /min MAF_ENVD: 147.07058 mg/stroke Temperatura płynu chłodzącego (niefiltrowana): 69.00 °C Silnik: stan pracy: IS Obciążenie silnika: 14.453125 % Prędkość pojazdu: wartość rzeczywista: 0 km/h 13813 - Czujnik temperatury głowicy silnika P017D 00 [175] - zwarcie z plusem MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 29 Przebieg: 176127 km Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:04 Prędkość obrotowa silnika: 703.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 11.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 58 °C Temperatura powietrza zasysanego: 50 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 12.796 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów silnika: wartość rzeczywista: 672 /min MAF_ENVD: 136.17647 mg/stroke Temperatura płynu chłodzącego (niefiltrowana): 81.00 °C Silnik: stan pracy: IS Napięcie akumulatora: 14.218750 V Prędkość pojazdu: wartość rzeczywista: 0 km/h Kody gotowości: 1010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8K5 927 156 D HW: 0B5 927 156 K Komponent: 0B5 30TFSINAR H01 0002 Weryfikacja: --H01--- CVN: 00001231 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501021 001015 ROD: EV_TCMDL501021.rod VCID: 3A7B87EFBD5F905D8C-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CF HW: 8K0 907 379 CF Komponent: ESP8 quattro H09 0050 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 291D1A01 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD7575FB-802A Znaleziono 1 błąd: 01200 - Napięcie zasilania zaworów ABS 000 - - - Sporadyczny - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 10100000 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:25:40 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x02A0 Wartość Hex: 0x0046 Wartość Hex: 0x4097 Wartość Hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GM HW: 8K0 907 064 FM Komponent: BCM2 2.0 H12 0633 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 0D814040000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 01093003980903858D-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Komponent: J764 ELV MLB H40 0046 Numer seryjny: 2313000121903016 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 6 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:11 02811 - Sterownik elektronicznej blokady kolumny kierownicy 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 00:00:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01080720132629 Kodowanie: 6600228000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 397998E3B0599B4585-806C 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01592 - Czujnik jakości powietrza (G238) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 10:13:47 Ramka zamrożona: Temperatura: 18.0*C 01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:54:14 Ramka zamrożona: ON ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 08016001 Numer seryjny: 00000645322702 Kodowanie: 26000091863CAFE0210040C300003D0D0F9CD308A2090221000008004000030100000030000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 78FF5DE7CBD3424DBA-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 21500882 Kodowanie: 02005D Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000002906133953 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 410 A HW: 4H0 907 410 A Komponent: USHL4.2 H30 0030 Numer seryjny: 0000002274555R6SDQ02 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Numer seryjny: 25C8C8B6000000000001 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00908 - Sterownik silniczka wycieraczek 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 11:14:29 02897 - Napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; prawy 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 11:14:31 00927 - Zacisk 30 po prawej stronie 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 11:14:31 01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397) 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 11:14:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 P HW: 8K0 959 655 P Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610 Numer seryjny: 003KJDB06NCL Kodowanie: 303844354730303030304A55304C384B3053 Kod serwisu: WSC 26485 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4A9BD72FEDBF00DD1C-801E Układ rozpoznawania zajęcia fotela: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 339 C HW: 8K0 959 339 C Komponent: BF-Gewichtss. H02 0040 Numer seryjny: 5810000R130000DRX4 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME7C232737G Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6344MSME7C12182EL Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME2B332840A Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6362QSME7D412176J Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME7C343A6EF Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Numer seryjny: 63832SME014D2644Y Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 953 568 S HW: 8R0 953 568 S Komponent: Lenks.Modul H07 0171 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20130708000190 Kodowanie: 000036 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 51A9C04308E933055D-8004 Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 983 HW: 8K0 920 983 Komponent: KOMBIINSTR. H35 0563 Weryfikacja: 00500000 Numer seryjny: WWH55U47E Kodowanie: 8BB7090083019009020000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 72EB6FCFADAF281D84-8026 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0056 Weryfikacja: 1Y070028 Numer seryjny: 2841Y1362400CD Kodowanie: 80C303FF00 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD72FE5BF00DD1C-801E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H03 8041 Numer seryjny: 1329820803 5 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:23 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 12.10 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10000 Czas: 25.40 s 01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00000 Napięcie: 12.20 V Zliczanie: 7 Bity binarnie: 10000 Czas: 0.40 s 01320 - Sterownik Climatronic (J255) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 00:00:19 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10000 Napięcie: 12.10 V Zliczanie: 10 Bity binarnie: 10000 Czas: 22.50 s 02873 - Sterownik układu kamery cofania (J772) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 00:05:20 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10000 Napięcie: 12.10 V Zliczanie: 10 Bity binarnie: 10000 Czas: 23.50 s 01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:54:16 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 12.00 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10000 Czas: 0.90 s ------------------------------------------------------------------------------- Adres 22: 4x4 / AWD (J492) Plik etykiet: AKP\8K0-907-163.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 163 B HW: 8K0 907 163 A Komponent: 4 Wheel Drive H14 0100 Numer seryjny: 002606130001544 Zbiór danych ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019 ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod VCID: 2F6DA6BB761D45F52B-807A Znaleziono 1 błąd: 0057 - Sterownik nadwozia 1 / centralny zespół elektroniczny U1021 00 [008] - sprawdź kody błędów [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Data: 2023.10.13 Czas: 08:23:45 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136) Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 760 D HW: 8K0 959 760 D Komponent: MEM-FS H06 0076 Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00000066155459 Kodowanie: 00581B00000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A95597-806E 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:25:59 01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:32:30 01320 - Sterownik Climatronic (J255) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 00:00:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Komponent: TSG FA H09 0305 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 011C13204E00410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 56A3335F2107543D88-8002 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:26 01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:54:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Komponent: RCEPS H37 0507 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0029690776 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 47699 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3467A9D79F3B662D56-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GM HW: 8K0 907 064 FM Komponent: BCM2 2.0 H12 0633 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0310726616 Kodowanie: 0106023A00FA400580B0013200000000 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 VCID: 01093003980903858D-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 719 B HW: 8K0 959 719 Komponent: GTO BF H01 0080 Numer seryjny: 00000000000000697045 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Komponent: J245 PS050 H08 0043 11 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:31 01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:25:35 01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:25:59 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:26:24 01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:32:30 01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Wskaźnik czasu: 0 01320 - Sterownik Climatronic (J255) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 00:00:22 03123 - Zacisk 30 - 2 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 00:01:34 03124 - Zacisk 30 - 3 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 00:01:34 00926 - Zacisk 30 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 00:01:34 01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:54:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G Komponent: TSG BF H09 0305 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 011C13204E00410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 55A134533C015F2581-8000 Znaleziono 1 błąd: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 21 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176127 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 02:14:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0004 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001334444 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 397998E3B8599B4585-806C 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 68352 - Sterownik lewego kanału; zasilanie napięciowe C1012 14 [008] - Przerwa / zwarcie z masą Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Data: 2023.10.13 Czas: 14:33:12 Napięcie zacisku 30: 11.9 V Internal Fault ID: 14 Prędkość pojazdu: 0 km/h Network management state: Normalne Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON Czerwona lampka funkcji: ON Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF Zielona lampka funkcji: OFF Żółta lampka ostrzegawcza: OFF Status zacisku 15: OFF RWU: nieaktywne DSD: nieaktywne HTR: nieaktywne ECD: nieaktywne ACC requested apply: nieaktywne Auto Adjust: nieaktywne General Inspection Function: nieaktywne Internal Parking Brake state: Brak odblokowania Status przycisku hamulca postojowego: Nienaciśnięty Status ParkingBrake left: Włączono Status ParkingBrake right: Włączono 197120 - Lampka funkcji w panelu obsługi C1014 14 [008] - zwarcie z plusem Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 176128 km Data: 2023.10.13 Czas: 00:01:22 Napięcie zacisku 30: 12.0 V Internal Fault ID: 57 Prędkość pojazdu: 0 km/h Network management state: Gotowość do stanu uśpienia Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON Czerwona lampka funkcji: ON Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF Zielona lampka funkcji: OFF Żółta lampka ostrzegawcza: OFF Status zacisku 15: OFF RWU: nieaktywne DSD: nieaktywne HTR: nieaktywne ECD: nieaktywne ACC requested apply: nieaktywne Auto Adjust: nieaktywne General Inspection Function: nieaktywne Internal Parking Brake state: Brak odblokowania Status przycisku hamulca postojowego: Nienaciśnięty Status ParkingBrake left: Włączono Status ParkingBrake right: Włączono ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 082 G HW: 4G0 035 082 Komponent: Radio U SIRIU H60 0133 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 156G00D7825391 Kodowanie: 020007020100000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2447599727DBF6ADC6-8070 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 746 D HW: 8R1 035 746 D Komponent: H-BNT-NA H40 0738 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 204G00D7588841 Kodowanie: 110200000206A1EF45028B4E00000403140000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9DE78B53824D7A-806C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BD Komponent: NAR 2013/2014 0802 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Komponent: DU7 High H42 0104 Numer seryjny: A130GS0D2776024 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C Komponent: E0380 Bedient H02 0030 Numer seryjny: 00000001558192 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F Komponent: CD-Database 5298 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00384 - Optyczna magistrala danych 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 07:32:30 Ramka zamrożona: Napięcie: 12.00 V 03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 10:25:22 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 10010000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 03278 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 10:13:51 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00001000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Komponent: TSG HL H07 0305 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 010C13204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 59B9386350197B45A5-800C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Komponent: J772__Rearview 0040 Weryfikacja: --H08--- Numer seryjny: 525PA8-J359061 Kodowanie: 1000006 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C Znaleziono 1 błąd: 02203 - Wejście audio / video 1 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 53 Przebieg: 176128 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.10.13 Czas: 09:03:39 Ramka zamrożona: zacisk 15 ZAŁ bieg wst.WYŁ Zliczanie: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Komponent: TSG HR H07 0305 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 010C13204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 59B9386350197B45A5-800C 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00532 - Napięcie zasilania 002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100010 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 227 Przebieg: 173942 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.01.25 Czas: 06:19:28 00532 - Napięcie zasilania 001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 227 Przebieg: 173942 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.01.24 Czas: 00:00:29 ------------------------------------------------------------------------------- Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 159 HW: 4H0 907 159 A Komponent: SAS-GEN 2 H06 0005 Numer seryjny: 130622200485 Zbiór danych ASAM: EV_SoundAc 002005 ROD: B/D VCID: 72EB6FCFA5AF281D84-8026 Brak danych ASAM dla: "EV_SoundAc" (AU48) Nie znaleziono błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 (edytowane) Sprawdź bezpieczniki. I aku naładuj. Edytowane 13 Października 2023 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weider91 0 Opublikowano 13 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Szczerze, też myślałem o bezpiecznikach, gdyż przed tym wszystkim sprawdzałem bezpieczniki, bo szukałem przyczyny niedziałającej prawej tylnej szyby, może któryś gdzieś tam się źle zapiął. Jutro posprawdzam i dam znać. Dziękuję na ten moment. Dobrej nocy W dniu 13.10.2023 o 22:57, Muskel1 napisał(a): Sprawdź bezpieczniki. I aku naładuj. Dzięki kolego, bezpieczniki były dobre wszystkie, ale po prostu wyciągnąłem każdego po kolei i nagle wszystko wróciło do normy, jedynie nie działają wycieraczki. Muszę sprawdzić, który bezpiecznik za to odpowiada, nawet szyba prawa tylna zaczęła działać, a był z nią problem. EDIT: podmieniłem 30stke bezpiecznik od wycieraczek i wszystko śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 Z pewnością były zaśniedziałe kontakty. Obrysówki w przednich lampach to Bajt 10 Bit 3 ale widzę, że już masz odznaczone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weider91 0 Opublikowano 14 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 9 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Z pewnością były zaśniedziałe kontakty. Obrysówki w przednich lampach to Bajt 10 Bit 3 ale widzę, że już masz odznaczone. Tak, dokładnie. Obrysówki wyłączone, nie tyle co zaśniedziałe, a gniazda w niektórych miejscach były tak jakby luźne, były daleko od siebie, ponaginałem i jest wszystko w jak najlepszym porządku. Dzięki raz jeszcze za pomoc, taka głupota, a tyle może namieszać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
