Wymiana lusterka wstecznego ze zwykłego na fotochromatyczne w Audi A4 B9
W dniu 4.01.2024 o 20:22, Muskel1 napisał(a):
Ten przewód z bezpiecznika idzie między innymi do kamery na przedniej szybie, więc do bezpiecznika nie musisz ciągnąć przewodów. Tylko z lusterka do BCM1.
Masz czujnik deszczu i światła na szybie?
Muskel1 wiesz może pod który pin w BCM1 podłączyć lusterko wewnętrzne?
Cześć!
Jestem właśnie po zmianie lusterka, w skrócie do zmiany potrzebne jest lusterko i wtyczka(6 pin) z 3 przewodami:
Lusterko PIN1 -> zasilanie ze skrzynki bezpieczników w podstopnicy ST4 poz.1 (można też wpiąć się gdzieś w okolicach lusterka, np. kamera, panel oświetlenia)
Lusterko PIN2 -> Masa
Lusterko Pin7 -> BCM T73a pin 24 (można też wpiąć się do panelu oświetlenia w podsufitce pin 6 we wtyczce 6pin T6bc
U mnie całość działa bez kodowania - wyłączanie wyciemniania przy włączonym oświetleniu wewnątrz lub biegu wstecznym.
Jaką masz wartość HEX w bajcie 18 w BCM1?
HEX 11
Dziwna sprawa, bit 5 masz nieaktywny, więc dziwi mnie, że działa. Po doposażeniu powinieneś aktywować bit 5 (tak jest w oryginale).
Nie wiem czy ma to znaczenie ale auto jest po lifcie. Mam też czujnik deszczu i kamerę.
Żaden sterownik nie zgłasza błędów, a funkcjonalność jest pełna.
Przedlift, polift nie gra roli. Być może funkcjonalność się poprawi jak zaznaczysz.
Spróbuję, dam znać
Przyjął kodowanie, brak błędów ale w funkcjonalności nic się nie zmienia.
Odczekałeś uśpienie sterowników po zmianie kodowania?
Pojeździłem trochę i nie widzę różnicy
Pomimo tego na Twoim miejscu pozostawiłbym teraźniejsze kodowanie, bo tak mają zakodowane auta z fabrycznym fotochromatycznym lusterkiem.
  • 2 miesiące temu...
Być może kodowanie to jest potrzebne przy bocznych lusterkach fotochromatycznych. Bez kodowania prawdopodobnie nie będą działać prawidłowo, ponieważ są sterowane po magistrali LIN z lusterka wewnętrznego.
Lusterka zewn. trzeba swoją drogą zakodować w sterownikach drzwiowych.
Tak, ale dostają one sygnał z lusterka wewnętrznego. Najpierw sygnał poprzez magistralę LIN trafia do BCM, a później poprzez magistralę CAN trafia do sterowników drzwiowych.
Tak, dokładnie:wink:
Dziwna sprawa z tym kodowaniem. Sprawdziłem wczoraj u siebie i też nie widzę różnicy w działaniu lusterek fotochromatycznych (również tych zewnętrznych) bez względu na to, czy wewnętrzne lusterko jest zakodowane, czy też nie.
Ważne jest jedynie kodowanie lusterek bocznych w modułach drzwiowych.
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
Jestem właśnie w trakcie montażu lusterka wewnętrznego fotochromatycznego. Podłączenie wykonuje zgodnie z instrukcją:
Lusterko PIN1 -> Zasilanie
I tu zaczyna się problem bo mam zajęty PIN 24 w BCM T73A
Proszę o wsparcie jak dokonać podłączenia.
p.s.
Wtyczka w podsufitce, do którego oryginalnie podłączony jest czujnik deszczu oraz lusterko fotochromatyczne u mnie posiada tylko trzy przewody: zasilanie, masa, oraz przewód komunikacyjny z czujnikiem. Dlatego prowadziłem przewód do BCM
