Bodzio5 0 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Witam serdecznie. Próbowałem dzisiaj wymienić tylne klocki i tarcze w Audi A4 B9 2.0 TDI 150 KM S-Line 2016r. Podłączyłem Vcds 22.3 EN+APK normalnie się łączy ale nie mogę się połączyć z modułem hamulec postojowy żeby cofnąć tłoczki, ponieważ jest brak komunikacji. Generalnie kabel się łączy z autem i inne moduły działają. Może macie jakąś sugestie? Pozdrawiam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 w A4 B9 cofamy tłoczki łącząc się z modułem 03 - ABS i dalej nastawy podstawowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 W B9 nie ma osobnego sterownika 53. Jak wyżej już napisane, musisz aktywowaĉ wymianę w nastawach podstawowych w sterowniku ABS 03. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio5 0 Opublikowano 20 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Sugerowałem się tym że w zakładce common jest tylko 03-Brake ABS a w zakładce Chassis jest 53 - parking brake I jest nieaktywny. Jak otwieram 03- Brake ABS następnie nastawy podstawowe w opcjach jest tylko to ( IDE10990-ENG129427- Parking brake start up ) odnośnie hamulca postojowego. Wybieram tą opcję a po wymianie będzie opcja zamknięcia? Wolę dwa razy zapytać niż coś zepsuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Nie to. Wybierasz z zakładki najpierw: IDE03331-MAS09980- "rozpocznij wymiana klocków" aby otworzyć silniczki, a po wymianie wybierasz: IDE03330-MAS09980-"zakończ wymianę klocków" -aby zamknąć silniczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio5 0 Opublikowano 20 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 2 hours ago, Muskel1 said: Nie to. Wybierasz z zakładki najpierw: IDE03331-MAS09980- "rozpocznij wymiana klocków" aby otworzyć silniczki, a po wymianie wybierasz: IDE03330-MAS09980-"zakończ wymianę klocków" -aby zamknąć silniczki. Dziękuje bardzo. Jutro sprawdzę jak wrócę z nocki. Zawartość dodana 27 minutes later Witam. Dopiero wczoraj mogłem się za to zabrać. Wszystko elegancko wymienione według Twojej podpowiedzi. Serdecznie dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
