steff.k 0 Opublikowano 23 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2023 Panowie pojawił się problem z kamerą cofania - obraz jest, ale jest mega ciemny, ledwo coś widać. VCDS błędów żadnych nie zgłasza, linie się wyświetlają i reagują na kręcenie kierownicą, czujniki parkowania działają jak należy. Najprawdopodobniej pojawił się gdzieś problem z przewodem sygnałowym. Od czego zacząć poszukiwania? Od okolic zawiasów klapy? Ostatnio rozbierałem tunel środkowy i może tam coś rozpiąłem, ale tamtędy chyba oryginalna wiązka nie idzie? Kamerka cofania fabryczna,. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 23 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2023 Może pękł przewód między klapą a dachem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steff.k 0 Opublikowano 9 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 Przewody przeglądałem i uszkodzeń nie było widać. Muszę ją podpiąć na krótko do MMI. Zamówiłem też drugą kamerkę i mam pytanie. Czy inną kamerka po podłączeniu do MMI pokaże jakiś obraz, czy trzeba ją kodować żeby cokolwiek pokazała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 1 minutę temu, steff.k napisał(a): Czy inną kamerka po podłączeniu do MMI pokaże jakiś obraz, czy trzeba ją kodować żeby cokolwiek pokazała? W sterowniku kamery 6C musisz poprawnie zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 Problem po stronie wiązki kamery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steff.k 0 Opublikowano 24 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 9 godzin temu, shaqal napisał(a): Problem po stronie wiązki kamery. Raczej tak, ponieważ jak wczoraj podłączyłem nową kamerę i obraz jest niestety taki sam. Musze szukać dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Naprawa takiej usterki nie powinna zająć dłużej niż 30-60minut, zapraszamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steff.k 0 Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 W dniu 24.11.2023 o 20:07, shaqal napisał(a): Naprawa takiej usterki nie powinna zająć dłużej niż 30-60minut, zapraszamy Naprawa może i szybka, gorzej z dojazdem ;-). Na razie będę walczył na własną rękę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
