Doniu_94 0 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 (edytowane) Brak oswietlenia ambient. Działało cały czas nagle coś zasmierdzialo i zgasło oświetlenie. Komputer pokazuje taki błąd co to może być miał już ktoś taki przypadek ? Bezpieczniki sprawdzone jeden miał przepalona obudowę ale przejście było wymieniłem na nowy i dalej nic nie świeci. Log-WAUZZZF43HA152353-182930km.txt Edytowane 5 Listopada 2023 przez Doniu_94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w formacie pliku .txt a nie jedno zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doniu_94 0 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Wrzuciłem pełen auto scan. Pomoże ktoś gdzie szukać problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Godzinę temu, Doniu_94 napisał(a): Wrzuciłem pełen auto scan. Pomoże ktoś gdzie szukać problemu To nie jest pełny auto-scan. Wrzuć pełny auto-scan w postaci pliku tekstoweho .txt a nie zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doniu_94 0 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 (edytowane) Wieczoram będę przy aucie to jeszcze raz sprawdzę teraz to robię z poziomu telefonu Zawartość dodana 47 minuty później Udało się wrzucić pełen auto scan da radę coś z tego wyczytać co może być przyczyną Edytowane 5 Listopada 2023 przez Doniu_94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Masz gdzieś zwarcie w wiązce zasilającej ambiente. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doniu_94 0 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Czyli któryś kabelek się przepalił dobrze rozumiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Ma zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doniu_94 0 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 A masz pomysł jak to najlepiej zlokalizować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Nie będzie łatwo. Będziesz musiał wszystkie lampki ambiente odpiąć, następnie kolejno wpinać i dopiero uruchamiać zapłon, za każdym razem po wpięciu każdej lampki ambiente. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doniu_94 0 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 (edytowane) A jak np odepnę lampkę nad nogami i się okaże że to ta to jak uruchomię zapłon to powinna się reszta zaświecić? Czy pierw wszystko muszę na raz odpiąć? Edytowane 5 Listopada 2023 przez Doniu_94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Z innej beczki , czy w aucie było coś naprawiane , zdejmowane boczki drzwi , czy elementy wnętrza lub montowane jakieś wyposażenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doniu_94 0 Opublikowano 6 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2023 (edytowane) Były demontowane silniczki od klap nawiewu bo nie było nawiewu na nogi boczki drzwi nie były ściągane. Więc chyba najlepiej zacząć sprawdzać oświetlenie po stronie kierowcy nogi panel środkowy a potem zdjęć boczek drzwi kierowcy Edytowane 6 Listopada 2023 przez Doniu_94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 18 godzin temu, Doniu_94 napisał(a): Były demontowane silniczki od klap nawiewu bo nie było nawiewu na nogi boczki drzwi nie były ściągane. Więc chyba najlepiej zacząć sprawdzać oświetlenie po stronie kierowcy nogi panel środkowy a potem zdjęć boczek drzwi kierowcy Tak , byc moze wtedy wiązka została uszkodzona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 (edytowane) Samo wymontowanie lampki nic nie da. Musisz wiązki rozpinać, bo nie lampka tylko wiązka ma zwarcie. Poza tym, dobrze by było gdybyś w przyszłości takie informacje, które podałeś wyżej, od początku opisał. Tak jak kolega wyżej już pisał, istnieje możliwość, że w czasie ostatnio przeprowadzonych napraw uszkodzono wiązkę i tam zacznij szukać przyczyny. Edytowane 7 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doniu_94 0 Opublikowano 7 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 No dobra będę szukał może coś znajdę. Odkleję ten oploty od kabli i będę patrzał może coś znajdę. Tylko dziwi mnie czemu nie polecial bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 Godzinę temu, Doniu_94 napisał(a): Tylko dziwi mnie czemu nie polecial bezpiecznik Bo oświetlenie ambiente nie ma własnych bezpieczników. Steruje nimi w pełni (w Twoim przypadku bo masz QQ2) sterownik BCM1 i w razie wykrycia usterki/zwarcia etc. odcina napięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doniu_94 0 Opublikowano 7 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 A dobra wszystko jasne. A ten sterownik BCM mógł polecieć czy był by wtedy inny błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 Raczej nie. Dlatego odłącza napięcie aby nie uległ uszkodzeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doniu_94 0 Opublikowano 7 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 Dobra dzięki panowie za informacje będę szukał może się obejdzie bez elektryka. Na następny raz będę dokładniej opisywał temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
