Manualne zamykanie bagaznika
Witam.Mam elektryczna klape bagaznika i ostatnio przewozilem troche rzeczy i przy zamykaniu klapa trafila na przeszkode i zatrzymala sie.Zrobilem troche wolnego miejsca i ponownie nacisnalem guzik i zamknela sie.Mam takie pytanie.Co jesli faktycznie bede mial full bagaznik.Czy mozna klape docisnac recznie ,zeby nie uszkodzic jakos pneumatyki?
Edytowane przez makavelli1
Tam nie ma pneumatyki, jest to elektrycznie sterowane. Musisz tak pakować auto, aby nic nie stało na przeszkodzie w domykaniu klapy.
możesz dopchnąć klapę, te siłowniki są przygotowane do tego żeby można było pokonać je 'ręcznie' i nic ma się im nie stać. co nie zmienia faktu że nie będzie to zdrowe ani dla siłowników ani dla zamka ani dla zawiasów. po prostu staraj się tak nie robić
No ok moge tak robic.Ale w zime przy wiekszych mrozach moze to byc klopotliwe nawet same otwarcie klapy przy ewentualnym przymarznieciu
nasmaruj uszczelki, klapy nie przymarzają, nic nie jest kłopotliwe nie szukaj problemów tam gdzie ich nie ma
