jarekp_1986 Opublikowano 9 Listopada 2023 Opublikowano 9 Listopada 2023 (edytowane) Witam,kolejna a4 , kolejne problemy. Posiadam aktualnie b8 lift z asystentem pasa ruchu i aktywnym tempomatem. ACC działa ( wg w manualu szkoda na to pieniędzy) ale asystent pasa ruchu zgłasza błąd. Vsds twierdzi że jest błąd adaptacji 02797. Jak wykonać tą adaptacje , nie wiem jaki jest kod do dostępu upoważnionego. I przy okazji czy w każdym aucie z asystentem i ACC można włączyć asystenta świateł drogowych? Edytowane 9 Listopada 2023 przez jarekp_1986
wrclaguna Opublikowano 15 Listopada 2023 Opublikowano 15 Listopada 2023 Wrzuc tu scan z auta wtedy bedzIe wiadomo gdzie jeszcze sa błedy A tak to Możliwe objawy: Asystent pasa ruchu nie działa Możliwe przyczyny: Bezpieczniki mają słaby kontakt lub są uszkodzone Uszkodzone okablowanie i/lub połączenia (J759) uszkodzony
jarekp_1986 Opublikowano 15 Listopada 2023 Autor Opublikowano 15 Listopada 2023 (edytowane) Coś mi się wydaje że już wiem co jest problemem. Jak kupowałem auto to miało jeszcze błąd podgrzewania szyby w miejscu kamery ,cos w ten deseń. Potem wszystko pokasowalem i nie spisałem kodu. Auto w sierpniu miało likwidowana szkodę z AC , na auto spadły gałęzie z drzewa. Była wymieniana szyba... coś mi się wydaje że to jest odpowiedni trop . Choć szyba pod optykę jest . Ale może po wymianie nie znalazł się fachowiec żeby zrobić adaptację . Na poważnie to tak wygląda 🫣? Edytowane 15 Listopada 2023 przez jarekp_1986
szymekd Opublikowano 18 Listopada 2023 Opublikowano 18 Listopada 2023 (edytowane) W dniu 9.11.2023 o 12:47, jarekp_1986 napisał(a): Witam,kolejna a4 , kolejne problemy. Posiadam aktualnie b8 lift z asystentem pasa ruchu i aktywnym tempomatem. ACC działa ( wg w manualu szkoda na to pieniędzy) ale asystent pasa ruchu zgłasza błąd. Vsds twierdzi że jest błąd adaptacji 02797. Jak wykonać tą adaptacje , nie wiem jaki jest kod do dostępu upoważnionego. I przy okazji czy w każdym aucie z asystentem i ACC można włączyć asystenta świateł drogowych? Nie do końca szkoda kasy na acc bo masz awaryjne hamowanie ale wiadomo lepiej z automatem to się sprawuje np na autostradzie Edytowane 18 Listopada 2023 przez szymekd
