Tomeks Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 jeżeli felga 18" ma szerokość 9" , 9.5" lub 10",to jakie powinno być ET żeby felga nie wystawała? jest jakiś wzór na przeliczenie? jaka może być max szerokość 17" i 18" felgi do B7? Klubowicz, a tematow nie potrafi nazywac...
kepasa Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 jakby się uprzeć to można samemu poprzeliczać...
simi Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 jaka może być max szerokość 17" i 18" felgi do B7? ja mam 18" 8.5 przy ET 30 i 35mm gleby, jest na styk!!! minimalna roznica i przy pelnym obciazeniu obcieralo by o nadkole z tylu pozdrawiam
Tomeks Opublikowano 6 Maja 2009 Autor Opublikowano 6 Maja 2009 jaka może być max szerokość 17" i 18" felgi do B7? ja mam 18" 8.5 przy ET 30 i 35mm gleby, jest na styk!!! minimalna roznica i przy pelnym obciazeniu obcieralo by o nadkole z tylu pozdrawiam na przodzie tak samo,tak? czyli przy 9,5" ET musiałoby być 55,a przy 10" 68,felgi o których myślę występują z max ET60 więc w grę wchodzą max 9,5"
Dibo Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 jaka może być max szerokość 17" i 18" felgi do B7? ja mam 18" 8.5 przy ET 30 i 35mm gleby, jest na styk!!! minimalna roznica i przy pelnym obciazeniu obcieralo by o nadkole z tylu pozdrawiam na przodzie tak samo,tak? czyli przy 9,5" ET musiałoby być 55,a przy 10" 68,felgi o których myślę występują z max ET60 więc w grę wchodzą max 9,5" 10" ciężko Ci będzie wcisnąć w nadkole także pozostają Ci te węższe.
simi Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 jaka może być max szerokość 17" i 18" felgi do B7? ja mam 18" 8.5 przy ET 30 i 35mm gleby, jest na styk!!! minimalna roznica i przy pelnym obciazeniu obcieralo by o nadkole z tylu pozdrawiam na przodzie tak samo,tak? czyli przy 9,5" ET musiałoby być 55,a przy 10" 68,felgi o których myślę występują z max ET60 więc w grę wchodzą max 9,5" z przodu bylo troszke wiecej miejsca ale nie wiele[br]Dopisany: 06 Maj 2009, 22:03_________________________________________________a moze poprostu z przodu nie byl tak bardzo dociazony
