Grzechotanie w silniku Audi A4 B8 3.0TDI po odpaleniu
Witam ma tak ktoś w swojej audi a4b8 3.0 po opaleniu dziwne grzechotanie które nie ustaje, wrzu
ciłem filmik
Rozrząd do wymiany.
Był wymieniany około 30 tys km temu
To się rozsypał bo pewnie na zamiennikach.
Myślisz że to już wymaga wymiany?
Jaki rozrząd został wstawiony? Oryginał czy zamienniki?
Niemam pojęcia bo był robiony w szwajcari u mechanika przez poprzedniego właściciela faktura na 3 tys franka tu byla
Może nie był w ogóle robiony:whistling:
, nawed mi nie gadaj ?A jesteś pewien że to jest napewno rozrusznik,  nie coś innego
Rozrząd *
Na to wygląda.
Wg mnie to nie słychać tam łańcucha tylko taki efekt nagrania telefonem. Kiedyś nagrałem filmik bezpośrednio po wymianie podkładek pod wtryskami w bliźniaczym silniku jak u Ciebie i nie wiem czy nie jest więcej dziwnych dźwięków jak u Ciebie a bezpośrednio moje ucho nic tam złego nie słyszy, tak samo przy odpaleniu jest cisza. Poniżej mój filmik.
Umnie idetycznie jest jak na dodanym filmiku cały czas słychać ten dźwięk grzechotki, auto ma moc obroty nawet nie drgnom, ten dźwięk jest cały czas nie gasnie
Aby dokładnie zweryfikować rozrząd musisz auto zostawić na noc i na drugi dzień, gdy zejdzie ciśnienie oleju z napinaczy odpalić.  Najlepiej maska zamknięta i urządzenie nagrywające  dźwięk oddalone o 1-2 m od maski. Wtedy najlepiej słychać.
Dziękuję, zejdę do garażu popołudniu i tak zrobię,  auto stoi tak od wczoraj dziś tylko na chwilke je odpaliłem, dosłownie na 5 min nigdzie nie jechalem
Jak już tylko silnik pracował nawet parę sek. to nabił ciśnienie do napinaczy i łańcucha nie będzie już słychać. Musisz odczekać noc i pierwszy rozruch silnika nagrać.
Rozumiem , to zrobię to jutro jak wrócę z pracy i wrzucę tu do oceny ,ślicznie dziękuję i miłego dnia zycze
Tu też dodałem dzisiejsze odpalenia auta w drugim filmiku tylko za blisko tel mialem
Witam , na dole dodam film z dzisiejszego odpalania , auto stało od wczoraj tylko ze w garażu podziemnym , to może trochę echo iść
Wydaje się normalnie. Nic niepokojącego nie słychać teraz.
To czyli na Twoje ucho rozrzad wporzodku jest, a te grzechotanie to już tak te silniki chyba mają, wczoraj popatrzałem trochę na YouTube i też często słychać tak samo jak u mnie nawet widziałem rozruch silnika po wymianie rozrzadu i dźwięk jak u mnie
Nic niepokojącego nie słyszę.
