bartek558899 0 Opublikowano 26 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 Dobry wieczór Panie i Panowie! Moja a5-tka dosłownie się na mnie obraziła mimo tankowania jej tego droższego diesla i od jakiegoś czasu dosłownie świruje. Jest na forum temat już odnośnie problemu ze czarnym MMI (jutro przychodzi naprawiony wzmacniacz po zalaniu,1k) problem active sterring wheel dalej nie rozwiązany, postanowiłem odpuścić na chwile i pierw załatwić temat wzmacniacza aby chociaż jedno z głowy było ale oczywiście by było za nudno i dziś coś nowego. Po 1 dniu stania na mrozie odpalam wieczorem auto i odpala się napis PARKING BRAKE MALFUNCTION, miga (P) od hamulca oraz (!) ostrzegawcza i krzyczy że chce do warsztatu.. Po resecie hamulca kontrolki znikają lecz jak znowu zaciągnę ręczny to się pojawiają. Dodam jeszcze ważną rzecz, mianowicie ten hamulec działa. to w tym trochę dziwne. słychać silniczki oraz samo w sobie auto stoi sztywno. Dziele się listą błędów. Po usunięciu występują dokładnie te same. Nie wiem kurde od czego zacząć. Od razu zamawiać sterownik hamulca lub silniczek a może moduł komfortu? bo on też ma jakiś problem widzę. Ktokolwiek wie niech pomoże. Może sprawdzić to napięcie na tym silniczku? tylko tu też bym potrzebował nakierowania. Pozdrawiam. Niedziela,26,Listopad,2023,22:07:36:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujĻcy w úrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6 Wersja danych: 20211210 DS330.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8T99A004570 Numer rejestracyjny: Przebieg: 220990km Numer naprawy: 2611 po resecie hamulca -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8T-AU48 (8T0) Skanowanie: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1B 20 36 37 42 46 47 52 53 55 56 6C 77 VIN: WAUZZZ8T99A004570 Przebieg: 220990km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegůw -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-KĻt skrÍtu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 06-PamiÍś fotela pas. -- Stan: OK 0000 07-Jed.obs≥ugi/wskaü. -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko≥o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaünikůw -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 1B-Aktywne kierow. -- Stan: Usterka 0010 20-Asyst.úw.drogowych -- Stan: OK 0000 36-PamiÍś fotela kier. -- Stan: OK 0000 37-Nawigacja -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 46-Modu≥ komfortu -- Stan: Usterka 0010 47-Sys.nag≥aúniajĻcy -- Stan: Nie moŅe byś osiĻgniÍty 1100 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010 55-ZasiÍg úwiate≥ -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010 77-Telefon -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CGKA) Plik etykiet:| 059-907-401-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 907 401 A HW: 8K1 907 401 A Komponent: 2.7TDI EDC17 H01 0008 Weryfikacja: 15H01--- CVN: 5F4D64E5 Kodowanie: 0114002C02070120 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiůr danych ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401A 001012 ROD: EV_ECM27TDI0118K1907401A.rod VCID: 2A5BB7AF4DFF20D93B-807E VINID: 9D196AAAA2242494400041470014EC46A7 4 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 4698 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu odebranej nieprawid≥owej wartoúci U1113 00 [047] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 50 Przebieg: 220572 km Data: 2023.11.17 Czas: 07:35:43 PrÍdkoúś obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 0.0 % PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 9 įC Temperatura powietrza zasysanego: 7 įC Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar NapiÍcie zacisku 30: 10.560 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotůw wa≥u korbowego (obr./min.): 639.5 /min PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h Tempomat (GRA): wymagana prÍdkoúś: 0.00 km/h GRA: status:-Bits 0-7: 00101100 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000110 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 4699 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu odebranej nieprawid≥owej wartoúci U1113 00 [047] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 50 Przebieg: 220572 km Data: 2023.11.17 Czas: 07:35:43 PrÍdkoúś obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 0.0 % PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 9 įC Temperatura powietrza zasysanego: 7 įC Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar NapiÍcie zacisku 30: 10.580 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotůw wa≥u korbowego (obr./min.): 638.5 /min PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h Tempomat (GRA): wymagana prÍdkoúś: 0.00 km/h GRA: status:-Bits 0-7: 00101100 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000110 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 4795 - Miernik masy powietrza (G70) P0101 00 [096] - Niewiarygodny sygna≥ Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 4 Przebieg: 220955 km Data: 2023.11.26 Czas: 19:20:57 PrÍdkoúś obrotowa silnika: 1216.50 /min Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 0.0 % PrÍdkoúś pojazdu: 70 km/h Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 66 įC Temperatura powietrza zasysanego: 9 įC Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar NapiÍcie zacisku 30: 14.100 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotůw wa≥u korbowego (obr./min.): 1109.5 /min PrÍdkoúś pojazdu: 64.00 km/h AFS dm: 129.6 kg/h AFS r Norm mp: 0.8142 Ciúnienie do≥adowania: wartoúś rzeczywista: 1133 hPa temp. zasysanego powietrza: 5.0 įC Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 66.9 įC 7151 - Odczytaś kody b≥Ídůw elektroniki ko≥a kierownicy P1698 00 [101] - - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Przebieg: 220572 km Data: 2023.11.17 Czas: 07:35:51 PrÍdkoúś obrotowa silnika: 945.00 /min Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 33.7 % PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 9 įC Temperatura powietrza zasysanego: 7 įC Ciúnienie atmosferyczne: 1000 mbar NapiÍcie zacisku 30: 11.040 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotůw wa≥u korbowego (obr./min.): 945.0 /min PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h Po≥oŅenie peda≥u przyúpieszenia: 0.00 % NapiÍcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11040 mV Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 00000000 Com ct Rx TO GW-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Kody gotowoúci: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegůw (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 927 155 AG HW: 0AW 927 156 G Komponent: 0AW 27 TDIRdW H01 0001 Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny: 0000000034 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiůr danych ASAM: EV_TCMVL381 A01014 ROD: EV_TCMVL381_A01.rod VCID: 78FF5DE7C3D342497D-802C Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC Komponent: ESP8 front H04 0060 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 1A6500 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7AFB47EFF5DF50590B-802E 3 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 03110 - Sterownik aktywnego uk≥adu kierowniczego (J792) 013 - Odczytaś pamiÍś usterek Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01101101 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 37 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.16 Czas: 17:45:21 Ramka zamroŅona: Wartoúś Hex: 0x0000 Wartoúś Hex: 0x40A2 Wartoúś Hex: 0x000C Wartoúś Hex: 0x16AD Wartoúś Hex: 0x00FF 03110 - Sterownik aktywnego uk≥adu kierowniczego (J792) 001 - Gůrna wartoúś skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00100001 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 187 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.16 Czas: 17:47:35 Ramka zamroŅona: Wartoúś Hex: 0x0000 Wartoúś Hex: 0x40A2 Wartoúś Hex: 0x000C Wartoúś Hex: 0x40B2 Wartoúś Hex: 0x00FF 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 013 - Odczytaś pamiÍś usterek Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01101101 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220945 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.26 Czas: 19:05:21 Ramka zamroŅona: Wartoúś Hex: 0x00C0 Wartoúś Hex: 0x42A2 Wartoúś Hex: 0x0216 Wartoúś Hex: 0x02B0 Wartoúś Hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Komponent: BCM2 1.1 H71 0134 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 010000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 73E56ACBD2B5211148-8026 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Numer seryjny: 0508000024750011 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: ELVAUDIB8 H35 0039 Numer seryjny: 0208000021522011 Znaleziono 1 b≥Ļd: 01330 - Centralny sterownik uk≥adu komfortu (J393) 013 - Odczytaś pamiÍś usterek - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101101 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 2 Wew.licznik b≥Ídůw: 201 Przebieg: 220897 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.24 Czas: 12:52:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 06: PamiÍś fotela pas. (J521) Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B Komponent: MEM-BFS H09 0043 Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00001003004321 Kodowanie: 08017025002400001000 Kod serwisu: WSC 05630 995 180555 VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8016 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 07: Jed.obs≥ugi/wskaü. Plik etykiet: 8T0-035-7xx-07-H.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 729 P HW: 4E0 035 729 A Komponent: Interfacebox H43 5150 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 331FV087525847 Kodowanie: 0005006 Kod serwisu: WSC 00000 000 08192 VCID: 4683E31F31A7E4B93F-8012 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8T0 919 609 Komponent: E0380 BedienteilH08 0100 Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000100124 Podsystem 3 - Numer seryjny: 0116.06.080000000100010004ˇ Podsystem 4 - Numer seryjny: 010004ˇ 2 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 00384 - Optyczna magistrala danych 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101011 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 2 Wew.licznik b≥Ídůw: 197 Przebieg: 220845 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.22 Czas: 10:26:34 03157 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu zak≥ůceŮ komunikacji 000 - - Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01100000 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 147 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.16 Czas: 17:38:36 Ramka zamroŅona: Bity binarnie: 00000000 10000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Komponent: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Weryfikacja: C0000000 Numer seryjny: 0129.05.081050 Kodowanie: 36020000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 71E960C3A8A91301BA-8024 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Komponent: BCM1 1.0 H22 0253 Weryfikacja: 04022001 Numer seryjny: 00000000161208 Kodowanie: 2600D0914170AF311709000000005D5DFD9CC3C800010141000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 2F6DA6BB7E1D45F1EC-807A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Komponent: WWS 060608 H13 0040 Numer seryjny: SWFBIE 0000106 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 10153577 Kodowanie: 02532C Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Komponent: E1 - LDS H07 0070 Numer seryjny: 00000000002006080984 Znaleziono 1 b≥Ļd: 03110 - Sterownik aktywnego uk≥adu kierowniczego (J792) 013 - Odczytaś pamiÍś usterek - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101101 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 188 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.17 Czas: 07:35:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 0E: Media Player 1 Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Komponent: MP3-Changer H42 0390 Weryfikacja: 00042002 Numer seryjny: AUZ5ZBH8464209 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BB7AF85FF20D93B-807E Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Komponent: PARKHILFE 8K H06 0010 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 75230816801117 Kodowanie: 300101 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 397998E3B0599B4142-806C Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Komponent: AirbagVW-AU10 H26 0410 Numer seryjny: 0038JD16J40U Kodowanie: 30313433363030303030554A304C38543053 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiůr danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME29337618C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera: Numer seryjny: 6344MSME6F21776BT Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME73481C4DT Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera: Numer seryjny: 6362QSME73724B1FS Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME7E4B366BI Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa przedniego pasaŅera: Numer seryjny: 63832SME776E326DF Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko≥o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Komponent: Lenks.Modul H12 0013 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90304HF900018 Kodowanie: 000036 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E738BFFA977BC7977-806A Komponent: E221 - MFL H02 0003 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaünikůw (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A Komponent: KOMBIINSTR. H30 0221 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 97L672L68 Kodowanie: 0F1F000022000708030000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 356194D39C417F21A6-8060 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L Komponent: GW-BEM 5CAN-M H10 0092 Weryfikacja: FB402044 Numer seryjny: 4400F085188050 Kodowanie: 000303 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD72FE5BF00D9DB-801E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Komponent: J367-BDM H04 0150 Numer seryjny: 18022E1E240508 2 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 00463 - Sterownik pakietu düwiÍku cyfrowego (J525) 004 - Brak sygna≥u / brak komunikacji Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01100100 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 147 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.16 Czas: 17:35:37 00384 - Optyczna magistrala danych 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101011 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 197 Przebieg: 220845 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.22 Czas: 10:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 1B: Aktywne kierow. (J792) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 144 B HW: 8K0 907 144 B Komponent: DYNAMIKLENK. H05 0490 Weryfikacja: 50000003 Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 040000 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 VCID: 2E53BBBF79174CF9E7-807A 3 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 00778 - Czujnik kĻta skrÍtu kierownicy (G85) 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00100101 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 3 Wew.licznik b≥Ídůw: 187 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.16 Czas: 17:45:21 Ramka zamroŅona: Zliczanie: 40 Zliczanie: 1 Wartoúś Hex: 0x05CD Wartoúś Hex: 0x05CD Wartoúś Hex: 0x138D Wartoúś Hex: 0x8800 00778 - Czujnik kĻta skrÍtu kierownicy (G85) 008 - Niezrozumia≥y sygna≥ - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101000 Priorytet b≥Ídu: 3 CzÍstoúś b≥Ídu: 2 Wew.licznik b≥Ídůw: 187 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.16 Czas: 17:49:53 Ramka zamroŅona: Zliczanie: 47 Zliczanie: 52 Wartoúś Hex: 0x028C Wartoúś Hex: 0x8D12 Wartoúś Hex: 0x0000 Wartoúś Hex: 0x0000 01087 - Niewykonane nastawy podstawowe 000 - - - MIL zapalona Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 11100000 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 255 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.17 Czas: 07:35:50 Ramka zamroŅona: Zliczanie: 56 Zliczanie: 1 Wartoúś Hex: 0x006E Wartoúś Hex: 0x0A1B Wartoúś Hex: 0xFBFF Wartoúś Hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 20: Asyst.úw.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 857 511 A HW: 8K0 857 511 A Komponent: FLA H04 0002 Weryfikacja: AA001002 Kodowanie: 02019864747464545425363E Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2F6DA6BB7E1D45F1EC-807A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: PamiÍś fotela kier. (J136) Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B Komponent: MEM-FS H09 0043 Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00001003004225 Kodowanie: 08197325002400001000 Kod serwisu: WSC 05630 995 180555 VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8016 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M Komponent: MNS ECE H51 1050 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 333FW087581475 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 306FA5C7A3235A09F5-8064 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793 Komponent: TSG FA H09 0149 Weryfikacja: Numer seryjny: 60 Kodowanie: 011C02225E002201 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF14CF3E4F167612E-8028 3 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 00920 - Ogrzewane lusterka zewnÍtrzne; strona kierowcy (Z4); strona pasaŅera (Z5) 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01101100 Priorytet b≥Ídu: 3 CzÍstoúś b≥Ídu: 33 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.16 Czas: 17:38:38 02111 - Silnik podnoúnika szyby 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00100101 Priorytet b≥Ídu: 3 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 192 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.16 Czas: 17:51:19 02115 - Jednostka zamykajĻca centralnego zamka 008 - Niezrozumia≥y sygna≥ Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01101000 Priorytet b≥Ídu: 3 CzÍstoúś b≥Ídu: 37 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.17 Czas: 07:38:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu≥ komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Komponent: BCM2 1.1 H71 0134 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0112319818 Kodowanie: 0100068000390582012000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 73E56ACBD2B5211148-8026 3 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 01565 - Oúwietlenie bagaŅnika (W3) 009 - Przerwa / zwarcie z masĻ - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101001 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 7 Wew.licznik b≥Ídůw: 197 Przebieg: 220739 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.19 Czas: 20:47:23 03124 - Zacisk 30 - 3 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101011 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 201 Przebieg: 220897 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.24 Czas: 12:52:46 03123 - Zacisk 30 - 2 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101011 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 205 Przebieg: 220897 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.24 Czas: 12:52:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nag≥aúniajĻcy Nie moŅe byś osiĻgniÍty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 HW: 8K0 959 792 Komponent: TSG BF H09 0149 Weryfikacja: Numer seryjny: D Kodowanie: 011C02225E002201 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF741F7FFEB6E6919-8028 Znaleziono 1 b≥Ļd: 00920 - Ogrzewane lusterka zewnÍtrzne; strona kierowcy (Z4); strona pasaŅera (Z5) 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01101100 Priorytet b≥Ídu: 3 CzÍstoúś b≥Ídu: 34 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220572 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.16 Czas: 17:38:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Komponent: EPB Audi B8 H05 0060 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000147668 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C368295301FA-8064 2 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 02432 - NapiÍcie zasilania lewego silnika hamulca postojowego (V282) 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101011 Priorytet b≥Ídu: 1 CzÍstoúś b≥Ídu: 2 Wew.licznik b≥Ídůw: 163 Przebieg: 220945 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.26 Czas: 19:05:35 Ramka zamroŅona: NapiÍcie: 13.00 V Zliczanie: 28 PrÍdkoúś: 0.0 km/h Wartoúś Hex: 0x0273 Wartoúś Hex: 0x0001 Wartoúś Hex: 0x0410 02434 - Sterownik lewego kana≥u; zasilanie napiÍciowe 009 - Przerwa / zwarcie z masĻ - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101001 Priorytet b≥Ídu: 1 CzÍstoúś b≥Ídu: 3 Wew.licznik b≥Ídůw: 205 Przebieg: 220945 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.26 Czas: 19:05:21 Ramka zamroŅona: NapiÍcie: 14.10 V Zliczanie: 16 PrÍdkoúś: 0.0 km/h Wartoúś Hex: 0x02E0 Wartoúś Hex: 0x0001 Wartoúś Hex: 0x0202 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: ZasiÍg úwiate≥ Plik etykiet: 8K0-907-357.clb Oznaczenie elementu: 8K0 907 357 B Komponent: Dynamische LWR H01 0030 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000001 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 VCID: 3467A9D7573B662991-8060 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Komponent: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 336FO087570025 Kodowanie: 0000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A Komponent: J772__Rearview 0070 Weryfikacja: --H12--- Numer seryjny: 525PA8-J8490HX Kodowanie: 1021008 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 377D9EDB464D8D31B4-8062 Znaleziono 1 b≥Ļd: 02283 - Po≥Ļczenie video z odbiornikiem koŮcowym 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101011 Priorytet b≥Ídu: 3 CzÍstoúś b≥Ídu: 6 Wew.licznik b≥Ídůw: 205 Przebieg: 220726 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2023.11.19 Czas: 20:34:04 Ramka zamroŅona: zacisk 15 ZA£ bieg wst.ZA£ Zliczanie: 4 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 77: Telefon Plik etykiet: 4E0-910-336.lbl Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 336 L HW: 4E0 862 335 Komponent: Handyvorb2 H20 1120 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000005182837 Kodowanie: 0010920 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2B55B2AB8A0539D1C0-807E Nie znaleziono b≥Ídůw. Koniec --------------------(Skanowanie trwa≥o: 03:45)---------------------- Log-WAUZZZ8T99A004570-220990km-2611 po resecie hamulca.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 A i jeszcze dodam ważne info. Po resecie hamulca (po sprawdzeniu czy po usunięciu błędów vcds problem zniknął) nie chciał się już skubany zresetować i został w pozycji zaciągniętego. Nie chciał odskoczyć walony ale gdy klikałem przyciskiem góra dół to było słychać prace silniczków. Odblokowałem go dopiero po usunięciu błędów vcds i z FIS-u zniknął. Więc to chyba moduł co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 27 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Cześć. Jak widzę taką litanię to nasuwa się tylko jedno pytanie. W jakim stanie jest akumulator ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 (edytowane) 53 minut temu, DarekS4 napisał(a): Cześć. Jak widzę taką litanię to nasuwa się tylko jedno pytanie. W jakim stanie jest akumulator ? hej, zaraz sprawdzę wszystkie testy miernikiem.. Ogólnie problemy zaczęły się gdy wyjąłem akumulator. naładowałem go bo był trochę słaby i zaczęło się. Pytanie, po co niektórzy łączą ze sobą klemy? to jakiś reset czy o co z tym chodzi ( wyczytałem na innym poście) Edytowane 27 Listopada 2023 przez bartek558899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Godzinę temu, bartek558899 napisał(a): hej, zaraz sprawdzę wszystkie testy miernikiem.. Ogólnie problemy zaczęły się gdy wyjąłem akumulator. naładowałem go bo był trochę słaby i zaczęło się. Pytanie, po co niektórzy łączą ze sobą klemy? to jakiś reset czy o co z tym chodzi ( wyczytałem na innym poście) Napięcie po całej nocce na zimnie wynosi 12.37 i skacze na wyższe wartości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Wydaje mi się, że mój post może być dobrą kopalnią wiedzy.. Po wsadzeniu naprawionego wzmacniacza (wreszcie) audio użyło, co jeszcze bardziej dziwne hamulec ręczny także. Samemu w to nie wierzyłem i już dosłownie próbowałem wszystkiego byle się znowu pokazał błąd ale nic z tego.. testowałem vcds, manualnie nic. Działa. Nie wiem, po prostu mnie zadziwia to auto, dziś lekko cieplej to może temu? nie wiem. Z pozostałych błędów świeci się ESP, żółte koło kierownicy (active sterring ) Błędy poniżej. Próbowałem wykonać nastawy ale po przełączeniu się według instrukcji - Audi A5 (8T) Steering Wheel Electronics - Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM ale nic to nie dało. Wyczyta ktoś coś z tych błędów? Poniedzia≥ek,27,Listopad,2023,12:49:47:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujĻcy w úrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6 Wersja danych: 20211210 DS330.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8T99A004570 Numer rejestracyjny: Przebieg: 220990km Numer naprawy: po usunieciu2711 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8T-AU48 (8T0) Skanowanie: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1B 20 36 37 42 46 47 52 53 55 56 6C 77 VIN: WAUZZZ8T99A004570 Przebieg: 220990km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegůw -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-KĻt skrÍtu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 06-PamiÍś fotela pas. -- Stan: OK 0000 07-Jed.obs≥ugi/wskaü. -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko≥o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaünikůw -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 1B-Aktywne kierow. -- Stan: Usterka 0010 20-Asyst.úw.drogowych -- Stan: OK 0000 36-PamiÍś fotela kier. -- Stan: OK 0000 37-Nawigacja -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 46-Modu≥ komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nag≥aúniajĻcy -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-ZasiÍg úwiate≥ -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 77-Telefon -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CGKA) Plik etykiet:| 059-907-401-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 907 401 A HW: 8K1 907 401 A Komponent: 2.7TDI EDC17 H01 0008 Weryfikacja: 15H01--- CVN: 5F4D64E5 Kodowanie: 0114002C02070120 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiůr danych ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401A 001012 ROD: EV_ECM27TDI0118K1907401A.rod VCID: 2A5BB7AF4DFF20D93B-807E VINID: 9D196AAAA2242494400041470014EC46A7 2 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 4698 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu odebranej nieprawid≥owej wartoúci U1113 00 [039] - - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 5 Przebieg: 220995 km Data: 2008.02.08 Czas: 14:12:59 PrÍdkoúś obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 0.0 % PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 36 įC Temperatura powietrza zasysanego: 11 įC Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar NapiÍcie zacisku 30: 11.420 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotůw wa≥u korbowego (obr./min.): 0.0 /min PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h Tempomat (GRA): wymagana prÍdkoúś: 0.00 km/h GRA: status:-Bits 0-7: 00101100 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000001 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000110 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 4699 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu odebranej nieprawid≥owej wartoúci U1113 00 [039] - - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 5 Przebieg: 220995 km Data: 2008.02.08 Czas: 14:12:59 PrÍdkoúś obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 0.0 % PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 36 įC Temperatura powietrza zasysanego: 11 įC Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar NapiÍcie zacisku 30: 11.420 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotůw wa≥u korbowego (obr./min.): 0.0 /min PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h Tempomat (GRA): wymagana prÍdkoúś: 0.00 km/h GRA: status:-Bits 0-7: 00101100 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000001 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000110 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Kody gotowoúci: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegůw (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 927 155 AG HW: 0AW 927 156 G Komponent: 0AW 27 TDIRdW H01 0001 Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny: 0000000034 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiůr danych ASAM: EV_TCMVL381 A01014 ROD: EV_TCMVL381_A01.rod VCID: 78FF5DE7C3D342497D-802C Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC Komponent: ESP8 front H04 0060 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 1A6500 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7AFB47EFF5DF50590B-802E Znaleziono 1 b≥Ļd: 03110 - Sterownik aktywnego uk≥adu kierowniczego (J792) 013 - Odczytaś pamiÍś usterek Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01101101 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220995 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2008.02.08 Czas: 14:13:13 Ramka zamroŅona: Wartoúś Hex: 0x0040 Wartoúś Hex: 0x0782 Wartoúś Hex: 0x000D Wartoúś Hex: 0x338D Wartoúś Hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Komponent: BCM2 1.1 H71 0134 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 010000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 73E56ACBD2B5211148-8026 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Numer seryjny: 0508000024750011 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: ELVAUDIB8 H35 0039 Numer seryjny: 0208000021522011 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 06: PamiÍś fotela pas. (J521) Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B Komponent: MEM-BFS H09 0043 Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00001003004321 Kodowanie: 08017025002400001000 Kod serwisu: WSC 05630 995 180555 VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8016 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 07: Jed.obs≥ugi/wskaü. Plik etykiet: 8T0-035-7xx-07-H.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 729 P HW: 4E0 035 729 A Komponent: Interfacebox H43 5150 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 331FV087525847 Kodowanie: 0005006 Kod serwisu: WSC 00000 000 08192 VCID: 4683E31F31A7E4B93F-8012 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8T0 919 609 Komponent: E0380 BedienteilH08 0100 Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000100124 Podsystem 3 - Numer seryjny: 0116.06.080000000100010004ˇ Podsystem 4 - Numer seryjny: 010004ˇ Znaleziono 1 b≥Ļd: 03157 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu zak≥ůceŮ komunikacji 000 - - Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01100000 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220995 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2008.02.08 Czas: 14:13:14 Ramka zamroŅona: Bity binarnie: 00000000 10000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Komponent: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Weryfikacja: C0000000 Numer seryjny: 0129.05.081050 Kodowanie: 36020000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 71E960C3A8A91301BA-8024 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Komponent: BCM1 1.0 H22 0253 Weryfikacja: 04022001 Numer seryjny: 00000000161208 Kodowanie: 2600D0914170AF311709000000005D5DFD9CC3C800010141000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 2F6DA6BB7E1D45F1EC-807A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Komponent: WWS 060608 H13 0040 Numer seryjny: SWFBIE 0000106 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 10153577 Kodowanie: 02532C Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Komponent: E1 - LDS H07 0070 Numer seryjny: 00000000002006080984 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 0E: Media Player 1 Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Komponent: MP3-Changer H42 0390 Weryfikacja: 00042002 Numer seryjny: AUZ5ZBH8464209 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BB7AF85FF20D93B-807E Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Komponent: PARKHILFE 8K H06 0010 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 75230816801117 Kodowanie: 300101 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 397998E3B0599B4142-806C Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Komponent: AirbagVW-AU10 H26 0410 Numer seryjny: 0038JD16J40U Kodowanie: 30313433363030303030554A304C38543053 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiůr danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME29337618C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera: Numer seryjny: 6344MSME6F21776BT Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME73481C4DT Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera: Numer seryjny: 6362QSME73724B1FS Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME7E4B366BI Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa przedniego pasaŅera: Numer seryjny: 63832SME776E326DF Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko≥o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Komponent: Lenks.Modul H12 0013 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90304HF900018 Kodowanie: 000036 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E738BFFA977BC7977-806A Komponent: E221 - MFL H02 0003 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaünikůw (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A Komponent: KOMBIINSTR. H30 0221 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 97L672L68 Kodowanie: 0F1F000022000708030000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 356194D39C417F21A6-8060 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L Komponent: GW-BEM 5CAN-M H10 0092 Weryfikacja: FB402044 Numer seryjny: 4400F085188050 Kodowanie: 000303 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD72FE5BF00D9DB-801E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Komponent: J367-BDM H04 0150 Numer seryjny: 18022E1E240508 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 1B: Aktywne kierow. (J792) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 144 B HW: 8K0 907 144 B Komponent: DYNAMIKLENK. H05 0490 Weryfikacja: 50000003 Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 040000 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 VCID: 2E53BBBF79174CF9E7-807A 2 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 01087 - Niewykonane nastawy podstawowe 000 - - - MIL zapalona Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 11100000 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 255 Przebieg: 220995 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2008.02.08 Czas: 14:13:13 Ramka zamroŅona: Zliczanie: 56 Zliczanie: 1 Wartoúś Hex: 0x006E Wartoúś Hex: 0x6F1A Wartoúś Hex: 0x0C00 Wartoúś Hex: 0x0000 00446 - Ograniczenie dzia≥ania na skutek za niskiego napiÍcia 002 - Dolna wartoúś skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00100010 Priorytet b≥Ídu: 4 CzÍstoúś b≥Ídu: 2 Wew.licznik b≥Ídůw: 205 Przebieg: 220995 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2008.02.08 Czas: 14:13:15 Ramka zamroŅona: Zliczanie: 31 Zliczanie: 1 Wartoúś Hex: 0x054C Wartoúś Hex: 0x4D1A Wartoúś Hex: 0xFFFF Wartoúś Hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 20: Asyst.úw.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 857 511 A HW: 8K0 857 511 A Komponent: FLA H04 0002 Weryfikacja: AA001002 Kodowanie: 02019864747464545425363E Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2F6DA6BB7E1D45F1EC-807A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: PamiÍś fotela kier. (J136) Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B Komponent: MEM-FS H09 0043 Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00001003004225 Kodowanie: 08197325002400001000 Kod serwisu: WSC 05630 995 180555 VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8016 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M Komponent: MNS ECE H51 1050 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 333FW087581475 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 306FA5C7A3235A09F5-8064 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793 Komponent: TSG FA H09 0149 Weryfikacja: Numer seryjny: 60 Kodowanie: 011C02225E002201 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF14CF3E4F167612E-8028 Znaleziono 1 b≥Ļd: 00920 - Ogrzewane lusterka zewnÍtrzne; strona kierowcy (Z4); strona pasaŅera (Z5) 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01101100 Priorytet b≥Ídu: 3 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220995 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2008.02.08 Czas: 14:13:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu≥ komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Komponent: BCM2 1.1 H71 0134 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0112319818 Kodowanie: 0100068000390582012000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 73E56ACBD2B5211148-8026 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nag≥aúniajĻcy (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F Komponent: DSP Prem H12 0400 Weryfikacja: 00H12003 Numer seryjny: 34813001209803 Kodowanie: 020101 Kod serwisu: WSC 12336 024 394758 VCID: 3F8DF6FBAE7DB5717C-806A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 HW: 8K0 959 792 Komponent: TSG BF H09 0149 Weryfikacja: Numer seryjny: D Kodowanie: 011C02225E002201 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF741F7FFEB6E6919-8028 Znaleziono 1 b≥Ļd: 00920 - Ogrzewane lusterka zewnÍtrzne; strona kierowcy (Z4); strona pasaŅera (Z5) 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 01101100 Priorytet b≥Ídu: 3 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220995 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2008.02.08 Czas: 14:13:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Komponent: EPB Audi B8 H05 0060 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000147668 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C368295301FA-8064 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: ZasiÍg úwiate≥ Plik etykiet: 8K0-907-357.clb Oznaczenie elementu: 8K0 907 357 B Komponent: Dynamische LWR H01 0030 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000001 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 VCID: 3467A9D7573B662991-8060 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Komponent: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 336FO087570025 Kodowanie: 0000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A Komponent: J772__Rearview 0070 Weryfikacja: --H12--- Numer seryjny: 525PA8-J8490HX Kodowanie: 1021008 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 377D9EDB464D8D31B4-8062 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 77: Telefon Plik etykiet: 4E0-910-336.lbl Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 336 L HW: 4E0 862 335 Komponent: Handyvorb2 H20 1120 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000005182837 Kodowanie: 0010920 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2B55B2AB8A0539D1C0-807E Nie znaleziono b≥Ídůw. Koniec --------------------(Skanowanie trwa≥o: 03:46)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 @Muskel1 Ty pewnie coś poradzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 27 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Musisz wybrać się do ASO, lub kogoś posiadającego ODIS i wiedzę, aby wykonać nastawy podstawowe aktywnego układu kierowniczego, ale napisałem Ci to już w innym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 4 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz wybrać się do ASO, lub kogoś posiadającego ODIS i wiedzę, aby wykonać nastawy podstawowe aktywnego układu kierowniczego, ale napisałem Ci to już w innym temacie jeszcze jedna sprawa. Czy to nie będzie mechaniczna usterka? bo kurde w blokach testowych pokazuje mi normalnie 0 stopni jak trzymam kierownice prosto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 27 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Wątpię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 zauważyłem ze w liście błędów wyskakiwało w 1B - niewykonane nastawy. Próbowałem w kanale 16 - kola kierownicy lecz tam było wszystko ok. Wpisałem w internet, wyskoczyła instrukcja do wykonania nastaw w 1B. Wykonałem, auto jeździ już prosto. Nie ma już żółtych ikonek ESP oraz koła kierownicy. Masakra jednym słowem takie gówno. Z ważnych został błąd : Ale go zostawię sobie na kiedy indziej, przed sprzedażą na tym kończę miesięczną przygodę z elektryką i trucie d*py @Muskel1 ,chwała ci chłopie za to, że jesteś i ci sie chce. Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC Komponent: ESP8 front H04 0060 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 1A6500 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7AFB47EFF5DF50590B-802E Znaleziono 1 b≥Ļd: 03110 - Sterownik aktywnego uk≥adu kierowniczego (J792) 013 - Odczytaś pamiÍś usterek - Sporadyczny Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00101101 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 2 Wew.licznik b≥Ídůw: 165 Przebieg: 220995 km Wskaünik czasu: 0 Data: 2008.02.08 Czas: 14:13:13 Ramka zamroŅona: Wartoúś Hex: 0x0040 Wartoúś Hex: 0x0782 Wartoúś Hex: 0x000D Wartoúś Hex: 0x338D Wartoúś Hex: 0x00FF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 27 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Teraz powinien dać się skasować ten błąd w ABS, skoro udało się wykonać nastawy. Z której instrukcji korzystałeś? Bo w innym temacie też Ci podałem, ale chyba Ci się nie udało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Tutaj link do 1B. Tak, ikonek na desce już nie ma, w końcu pusto. Jeździ prosto Został tylko wyżej wymieniony błąd, tak teraz czytam i ciężko coś znaleźć. Ludzie albo wymieniają sterownik albo całą kolumnę.. Audi A5 (8T) Active Steering - Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 27 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Ale podałem Ci właśnie tę instrukcje w tym temacie😄 i napisałeś, że nie dało rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek558899 0 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2023 W dniu 27.11.2023 o 14:53, Muskel1 napisał(a): Ale podałem Ci właśnie tę instrukcje w tym temacie😄 i napisałeś, że nie dało rady. tak i nie chodziło. Do teraz nie wiem o co temu autu chodziło. A masz pomysł co by mogło być z tym sterownikiem? bezpieczniki sprawdzone. Chyba ze ten konektor 643 znajdujący się pod kierownicą. Idzie jakoś sprawdzić czy chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 28 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2023 Stracił poprostu nastawy podstawowe po odpięciu aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 29 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2023 (edytowane) To że mierzysz miernikiem i masz ok aku to nie znaczy że on jest ok. Pierwsze primo same spadki napięcia podczas uruchamiania auta już szkodzą. Dlatego pierwsze pytanie było o akumulator. Jeżeli samochód ma wąskie ramki prądowe to potem tak się dzieje a im więcej elektroniki tym te akumulatory muszą być skuteczne. Ostatnio wymieniałem kabel w A7 co idzie do przodu auta bo znowu on był winowajcą bo przegrzany najprawdopodobniej. Spoko że się udało ale wymień sobie aku na dobry nowy. Dwa VCDS nie jest za dobry do robienia nastawów podstawowych chyba w każdym układzie kierowniczym zawsze robi problemy. Spoko że się udało ale ja mam ODISA i robię to od czapy bez problemów gdzie VCDS często się stawia. Co do samego akumulatora robiłem teraz silnik gościowi do mazdy 2,3 turbo i tak samo wszystko wywalone immo poblokowane wszystko wysypane. Winowajca akumulator. Musiałem mu stawiać pół auta na nowo. Aku musi być igła ... jak mam coś programować itp a widzę że aku nie przechodzi mi diagnostyki to nawet nie zaczynam. Owszem podpinam zasilacz i stabilizuje napięcie ale i tak musi być wymieniony jak trzeba. Edytowane 29 Listopada 2023 przez DarekS4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
