Nierówna praca silnika A4 B6 2.0 ALT
Witam jestem od niedawna posiadaczem audi a4 b6 2.0 alt 2002 r mam problem a mianowicie po wymianie kpl termostatu auto zaczęło więcej palić i przy odpalaniu po dłuższym postoju silnik ma nierówną pracę tak jak by nie pracował na wszystkie Gary. Trwa to chwilę w zależności od tego jak długo stoi i jaka jest temp. Wcześniej przed wymianą nie było tego problemu. Czy ktoś może miał podobny problem ewentualnie wie gdzie szukać przyczyny?
Szukaj u mechanika który coś zepsuł ;)
Jak zawsze przy jakiejkolwiek diagnozie zacznij od błędów/autoscanu.
Mechanik to ja a błędów brak mam VAG i jest czysto. Zastanawiam się co czy przy wymianie nic niechcacy nie popsułem(wymiana była termostatu i uszczelki pod pokrywą zaworów o raz czujnika wody z tyłu silnika).
Nieszczelności w dolocie, posprawdzaj czy wszystko dobrze poskładałeś z powrotem, jakie są temperatury jak jedziesz? Termostat jakiej firmy, z jaką temperaturą otwarcia?
Termostat mam firmy mahle i jak się okazało później to stary był takiej samej firmy i był dobry czyli raczej któryś z czujników był walnięty. Dziś wieczorem podepnę kompa i zobaczę czy nie ma jakiś błędów.
A i jeszcze po wymianie termostatu i obydwu czujników temperatura jest ok 90°
Układ na 100% masz odpowietrzony? Podepnij interfejs i zrób pełny autoskan, sprawdź też w sterowniku silnika, wskazania z kanałów 130, 131 i 134, czy się pokrywają. Pamiętaj aby zacząć je sprawdzać przed odpaleniem silnika, najlepiej zacznij je logować zaraz po starcie.
Edytowane przez Langista
I did change my antifreeze few times in short period of time , some broken hoses , crash ect ,  once time did it et first , other i did come back to push  the air out , third time mechanic told me he  did bleed it tree time before it was out the air .. and 100 % how it shout be .
PRNT.SC
Captured with Lightshot
This is a screw where you bleed out the air when car is worm .
Buy some more antifeeez and let a good amount out to be 100% there is no air ..
Not related question , how is your oil consumption,.?
