Problemy po remoncie silnika 1.8T BFB w Audi A4 B6
Witam mam problem, zrobiłem remont silnika (BFB) z głowicą AEB z racji na szeroki kanał
Poskładałem wszystko i komputer pokazuje błąd G40 czujnik położenia wałka rozrządu, ściągnąłem pokrywe i walek ssacy byl przestawiony o ząb w prawo, poprawiłem i ustawiony dobrze (16 ogniw) zapaliłem auto pracowało normlanie, po zgaszeniu juz tylko kreci nie odpala i strzela z wydechu podmieniłem czujnik i dalej to samo.
Ciśnienie oleju na zimnym 5bar, napinacz ori bez cewki niedawno wymieniany w starym silniku choć leżał z pół roku na półce
Problem też w tym że nie sprawdzę grupy 93 ponieważ został usunięty z komputera
Czy ktoś przerabiał temat i może pomóc, podpowiedzieć bo już niewiem co mam robić
Z góry dziękuję
Jak jest poprawnie wylaczony napinacz to pokazuje synchro w gr.93
Podpiąłem komputer i niema nic w grupie 93 więc nw czy źle usunięte w kompie czy brakuje może jakiejś aktualizacji w vcds
Muszę jeszcze raz sprawdzić to ustawienie czy jest okej bo wydaje mi się że dużo osób zakładało już na szerokim kanale i mało kto spotkał by się z tym problemem ?
Jeśli jest bład g40 to nie będzie wskazania w 093.
Zalezy czy sporadyczny czy stały błąd.
Wklej dokładny kod błędu, bo tak to mozna gdybać.
Problem rozwiązany, dzięki
  • 5 miesięcy temu...
Podłączę się, bo też zamierzam do BFB założyć głowicę AEB, Znalazłem o takim oznaczeniu 058103373A. Czy może ktoś potwierdzić że będzie OK?
Z góry dzięki
Wszystkie głowice pasują tylko, że w tej aeb najprawdopodobniej nie było Sai i będziesz musiał u siebie wywalić, pozaslepiac kilka rzeczy pod maską i usunac w ecu żeby checka nie waliło. Chyba, że juz to masz zrobione przy okazaji jakiegos chipa.
Dzięki wielkie za info :)
Słyszałem, że kolektory są inne, więc wolałem się upewnić.
Edytowane przez Peacock
  • 8 miesięcy temu...
Jaka była przyczyna?
