Spryskiwacze szyby przedniej A4 B8 - błąd 00156
Witam,
Na wstępie napiszę że szukałem długo podobnego tematu, ale natrafiłem tylko na to że komuś coś zamarzło, ktoś pokombinował kodowanie albo nie stykała manetka. Ja natomiast mam problem z niedziałającą pompką spryskiwacza przedniej szyby, ale nie z ww przyczyn. Nie byłoby tematu, gdyby problem był z pompką samą w sobie, ale podpiąłem nową na chwilę i ta też nie działała 😕 sprawdziłem napięcie na wtyczce od pompki po wciśnięciu manetki, wychodzi tylko 9V, bez obciążenia. Po podpięciu pompki i naciśnięciu manetki jest 0v, a pompka oczywiście nie startuje. Dodam, że pompkę sprawdzałem podpinając na krótko do akumulatora, wtedy bez problemu działa. Wyczytałem że to kwestia modułu BCM1, ale nie wiem, czy mogę go sobie go po prostu ot tak wymienić wrzucając stare kodowania, pomijam fakt że te moduły są z różnymi końcówkami przy numerach. Czy napięcie na pompkę idzie bezpośrednio z modułu czy jest tam jeszcze jakiś przekaźnik?
VCDS Pokazuje błąd 00156 sterowanie pompy układu mycia szyb elektryczna usterka w obwodzie prądowym.
Ktoś coś?
Edytowane przez kaybe94
Ktoś coś?
cześć, ja jeszcze nie wymieniałem pompki, ale nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby i reflektorów - z dnia na dzień przestało działać. przed chwila sprawdzałem vcdsem i wyszedł dokładnie ten sam błąd, zaradziłeś jakoś na to?
Tak, dzisiaj rozwiązałem problem. Okazało się że ktoś zrobił totalne druciarstwo, i podłączył pod jedną parę przewodów pompkę szyby oraz reflektorów, co po czasie uwaliło moduł ze względu na zbyt duże obciążenie na pinach od pompki szyby (tak przynajmniej wywnioskowałem). Musiałem wymienić cały moduł centralnej elektryki (8K0 907 063P). Czeka mnie teraz jeszcze zdjęcie ochrony komponentu, co ASO wyceniło na 600 PLN, gdyż po wymianie modułu wywala błąd i nie działa oświetlenie wnętrza, ale spryskiwacze już tak :D. Zanim za cokolwiek się weźmiesz, to polecam sprawdzenie pompki podpinając na krotko pod 12V, jak działa to możesz jeszcze sprobowac czy jest ciaglosc przewodu miedzy wtyczka przy pompce oraz wtyczka przy module pod kierownica. Czarna wtyczka, kabel szaro czarny oraz szaro czerwony (takie jak przy wtyczce do pompki). Co do spryskiwaczy reflektorów, to wywaliłem je - potrzebne mi one jak rybie ręcznik, tylko płyn marnują
