Włączanie i wyłączanie radia
Witam! Mam problem z  włączającym się i wyłaczającym się radiem. U znajomego mechanika podpięli mi komputer i pojawił się błąd 2984. Może macie wiedzę na temat tego błędu lub więciej jak kto naprawić.  Pozdrawiam
Treść błędu jest jednoznaczna. Połączenie anteny ze wzmacniaczem lub sam wzmacniacz antenowy ma usterkę.
Doprecyzuj - Czy mamy rozumieć, że :
- radio wyłączone, włącza się samoczynnie i w jakim stanie auta-zamknięte/otwarte, w czasie jazdy ?
- włączone radio gubi stacje/z powrotem odzyskuje
Przedstawiony błąd sugerowałby to drugie...
Odpalam samochód radio się uruchamia jak zawsze i podczas jazdy się wyłącza i włącza, podczas postoju również a zaczęło się to od momentu mrozów. Ekran po prostu gaśnie uruchamia się ponownie i tak w kółko raz co 3 minut co 5 minut.
Edytowane przez klosek172
Podepnij pod VCDS wykonaj pełny auto-scan. Dodatkowo wykonaj test magistrali światłowodu. Wyniki wrzuć tutaj.
Zacznij od posprawdzania bezpieczników (poodciskaj, powyjmuj, przemyj złącza kontaktem).
W jakim stanie akumulator oraz regulator napięcia?
Przyciemniałeś ostatnio szyby?
Wymieniałeś/grzebałeś przy świetle stop-u?
Nic nie było robione w samochodzie... Jestem umówiony właśnie na sprawdzenie akumulatora i zobaczymy problemów z odpalaniem nie mam nawet przy - 7. Pracuje w delegacji dlatego samochód stoi nie raz 2 dni bez ruchu żona mało jeździ. Znalazłem takie coś:
WWW.GERRITSPEEK.NL
beschrijving, uitleg, handleiding, tips, trics, truucs voor vag-com voor vag auto's
Odepnij przewód dochodzący do wzmacniacza antenowego. Wyeliminuje to domniemanie, że ewentualne uszkodzenie w tym punkcie ma jakikolwiek wpływ/ powoduje (według mnie nie ma) takie zachowanie radia.
Czy ta usterka pojawia się bez względu na to, jakie jest "źródło sygnału" -odbiornik radiowy/odtwarzacz plików, czy ewen. płyt ?
Bez względu na to czy jest płyta lub radio to samo się dzieje
