Skrzypienie przy odpuszczania sprzegla
Cześć. U mnie standardowo jak jedna rzecz naprawie w aucie to po chwili znowu coś się psuje ?
Dzisiaj potrzebuje pomocy z pedalem sprzegla, gdyż od kilku tygodni pedal sprzęgła przy odpuszczaniu wydaje dziwne piski. Załączam film z dźwiękiem i bardzo bym prosił o pomoc co to może być i jak to naprawić. Piszczenie trwa tylko podczas gdy odpuszczam pedał i trwa jakoś 10min od momentu włączenia silnika, po czym 10-15minutach jazdy sprzęgło przestaje skrzypiec. Zaobserwowałem (nie wiem czy słusznie), ale występuje to wg. mnie gdy na zewnątrz jest wilgotno/chlapa - auto stoi 24/7 na dworze. Pamiętam że zaczęło się to dziać jakoś na początku listopada, potem były mrozy i był spokój, teraz jest znowu dodatnia temp to i skrzypienie wróciło (tak wynika z moich obserwacji, nie wiem czy słusznie). Standardowo oznaczam bardzo pomocnego kolegę @Muskel1
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Kiedy wymieniałeś ostatnio płyn hamulcowy?
Auto mam prawie 4 lata, za mojej kadencji nie zmieniałem. Wcześniej to nie wiem kiedy Belg zmienial (o ile w ogóle zmienial)
  • Rozwiązanie
No to najwyższy czas. Płyn powinno się zmieniać co 2 lata. Sprzęgło jest hydrauliczne i właśnie płyn hamulcowy jest tą hydrauliką sprzęgła.
Dziękuję za pomoc. Postaram się ogarnąć temat do nowego roku i dam znać czy problem rozwiązany :)
:hi:jak nie, to będzie trzeba dalej szukać ale płyn po 4 latach już zaciągnął wody i należy go wymienić.
Witam, wracam z małym updatem - po wymianie płynu przestało piszczeć. Dziękuję bardzo za pomoc, pozdrawiam :)
