Błąd ABS w oryginalnym składanym haku U041500
Czołem!
chciałbym zapytać Was czy może macie jakiś pomysł dlaczego ciągle wyświetla się błąd w module Trailer Control (fabryczny składany hak) jak poniżej:
Kod błędu: U041500 Sterownik systemu ABS - Niewiarygodny sygnał.
Błąd jest tylko na komputerze diagnostycznym (czy to VCDS czy OBD11)
Auto mam od dwóch miesięcy - kupiłem w audi select plus, więc mam jeszcze prawie rok gwarancji natomiast nie mam ochoty jeździć do serwisu z taką błahostką, bo na desce nie ma żadnych problemów. Co prawda nie podłączałem jeszcze nigdy przyczepki do haka, więc nie mam pewności czy wszystko działa. Patrzyłem kodowanie sterownika ABS i wygląda, że jest dobrze. 20k temu wymieniany był zbiornik Adblue + sterownik, bo wiadomo była w nim woda i myślę, czy podczas tej wymiany serwis nie uszkodził jakiegoś przewodu od haka?
Może macie jakiś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić?
Błąd po skasowaniu pojawia się po ponownym uruchomieniu auta.
Edytowane przez Burzaa
Wrzuć pełny auto-scan wykonany VCDS.
Hak został dołożony? Czy był fabrycznie?
Dzięki za zainteresowanie. Hak zamontowany fabrycznie.
załączam dwa logi obd11 oraz vcds. usunąłem z nich tylko VIN i przebieg :)
Log-WAUZZ.txt OBDeleven_Log.txt
Hm... trudno powiedzieć co mu dolega, kodowania wyglądają ok, ale nie dziwne, bo oryginalne.
Zmieniałeś coś w kodowaniach?
  • 4 miesiące temu...
Witam ! Przyłącze się do tematu mam ten sam problem z hakiem co kolega posprawdzałem wszystkie polaczenie ze sterownikiem wszystko w porządku nie mam pojęcia co może być Kod błędu: U041500 Sterownik systemu ABS - Niewiarygodny sygnał.Po skasowaniu błąd wraca .hak składany oryginalnie  montowany fabryce
Może macie jakiś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić?dziękuję z góry!!
