Danko23 1 Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Cześć, mam pytanie, wczoraj po kilku dniach postoju odpalilem auto i zalaczyl sie od razu wentylator na full i choinka na liczniku od wszystkich czujnikow.. otworzylem maske i urwany kabel był od czujnika temperatury troche wyzej kostki, na szybko go poizolowałem zeby dojechac.. Pytanie moje: chciałbym go sobie przedluzyc z 10cm i zlutowac to ladnie i zaizolowac bo troche go skrociłem zeby polaczyć, czy moge dosztukować jakis kabel 10cm do niego normalnie? Tam jakiś cienki idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1346 Opublikowano 6 Stycznia Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Możesz ale nie lutowaniem tylko zaciskami. Lutowanie nie wytrzyma długo i pęknie, ze wzdlędu na drgania i ruszanie się wiązki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danko23 1 Opublikowano 6 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danko23 1 Opublikowano 6 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia @Muskel1 a orientujesz sie jaka grubosc tego kabla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Czujnik temperatury zwenętrznej na przednim pasie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danko23 1 Opublikowano 6 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Czujnik temperatury plynu chlodniczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 0,35 mm² Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danko23 1 Opublikowano 6 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasek 1 Opublikowano 8 Stycznia Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia W dniu 6.01.2024 o 11:06, Muskel1 napisał(a): Możesz ale nie lutowaniem tylko zaciskami. Lutowanie nie wytrzyma długo i pęknie, ze wzdlędu na drgania i ruszanie się wiązki. Można wiedzieć czego używasz do zaciskania (jakich tulejek i jakiego sprzętu)? Chodzi o tulejki jak z linku poniżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 8 Stycznia Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia https://youtu.be/O5dWxccsvsc?si=3oQcvCyoowVEakqO 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasek 1 Opublikowano 9 Stycznia Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia W dniu 8.01.2024 o 11:34, Muskel1 napisał(a): https://youtu.be/O5dWxccsvsc?si=3oQcvCyoowVEakqO Coś takiego się nada czy korzystasz z innego rodzaju? Końcówka /tulejka/ łącząca izolowana 0,25-1,5mm2 PVC LI 1,5 /100szt./ – EM GROUP | TIM SA WWW.TIM.PL Końcówka /tulejka/ łącząca izolowana 0,25-1,5mm2 PVC LI 1,5 /100szt./ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 9 Stycznia Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia Tak w zupełności wystarczy i nada się bo jest izolowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasek 1 Opublikowano 10 Stycznia Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 20 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Tak w zupełności wystarczy i nada się bo jest izolowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
