Wymiana wspomagania na servotronic w A4 B6
Witam Jako że w samochodzie wspomaganie powoli daje znać że jest do wymiany, pompa wyje i magiel w mrozach przy pierwszym przekręceniu jest spory opór ale po chwili ustaje. Postanowiłem wymienić pompę, maglownicę na servotronic i wyczyścić układ. Przeglądam oferty i nie wiem na co patrzeć przy jej wyborze. Brać używaną z demontażu? czy może jakieś po regeneracji? A co do pompy to założyć mocniejszą 130 bar czy to nie ma znaczenia? jakichś konkretny model? Dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam.
Jak pompa wyje to warto dać nową, bo regeneracja polega tylko na wymianie łożyska i uszczelnień. Nikt nie produkuje samego wkładu pompy który się zużywa i to on powoduje spadek ciśnienia oraz wycie, a szkoda bo to notabene mały element z aluminium i pewnie jakby ktoś zrobił dokładny projekt z tolerancjami, to na CNC spokojnie da radę to zrobić.
Co do magla, bierz używkę sprawną z Seata exeo, chyba nawet z 2012 roku jeszcze podchodzi. Przekaźniki wędkę uznania.
Czyli pompy używanej raczej nie brać tak? A mógłbyś podać numery servotronika z exeo? Bo zapewne ma inne niż w b7
Musiał byś szukać w wątku o dokładaniu servotronic.
ALLEGRO.PL
Taki magiel byłby git? Pisze że z 2010 roku.
Ewentualnie jest taki magiel:
WWW.OLX.PL
1200 zł: 1 200 zł: audi a4 b7 maglownica jak nowa z auta z de swieżo zamontowana produkcja 2022 wysyłka dpd 30zl
Warto za tą cenę?? według nr to servotronic chociaż nie widać wtyczki.
Edytowane przez Vexart
Przekładnia z Exeo ma numer 3R1422072A
Edytowane przez lucasek
900zł za taką z 2010r to sporo czy brać? jak uważasz?
